Показано с 21 по 30 из 44
Тема: ТНП+ПР114
  1. #21
    21.11.2012
    148
    Это может быть, просто я переправил то, что у ОВЕНа неправильно нарисованно. Применительно к входам- выходам.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  2. #22
    20.11.2011
    2,552
    Вместо того, чтобы провода поменять местами, вы обозначение проводов и выходов изменили.
  3. #23
    13,433
    Василий Кашуба а заодно и перекинуть БП, если убрать внутреннюю схему преобразователя, чтобы не отвлекала, то все правильно нарисовано по подключению и rovki уже отрапортавал что работает.
  4. #24
    12,158
    Василий ,вот бы и сделали нормальную ,правильную схему для всех пользователей(я бы первый спасибо сказал .Тогда и тему можно было закрыть .А Овену внести изменение в документацию или добавить информацию в описание ПР114 останется.
  5. #25
    20.11.2011
    2,552
  6. #26
    12,158
    Ну вот и чудненько .Спасибо .На том и закончим тему
  7. #27
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Разницы нет где в токовой петле стоит блок питания, источник и приёмник сигнала.
    Главное - соблюдение полярности подключения.
    В ПР114 "минус" является общим для всех аналоговых входов. К тому-же он жёстко лежит на "минусе" внутреннего источника питания.
  8. #28
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- отнюдь не минус, а общий провод! Это не одно и то же.
    От внутреннего и внешнего питания гальванически развязан! Как, в прочем, и общие провода групп дискретных входов!
    Надо документацию внимательно изучать + неплохо на стенде потренироваться ... или поразмыслить, как работают четыре (4) ПР-ки последовательно включённые в токовую петлю
    Последний раз редактировалось AVF; 19.03.2014 в 07:35.
  9. #29
    Возьмите и проверьте. Минус встроенного источника 24в гальванически соединён с общей клеммой аналоговых входов.
    Вот вы и потренируйтесь. Или у меня какие-то особенные ПР114?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 21.03.2014 в 08:54.
  10. #30
    22.02.2013
    RZN
    958
    Мда ... подключён. Это объясняет, почему горел резистор у rovki. Но это не помешало работать четырём ПР-кам в одной петле
    Очередной пламенный привет - овеновцам.
    Последний раз редактировалось AVF; 21.03.2014 в 08:16.
  1. ПР114: Аналоговые входы
    от copyserv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 10:35
  2. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 10:43
  3. подключение ПЛК160 к ПР114
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 08:53
  4. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 23:00
  5. Замечания по ПР114
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 15:38
