Показано с 1 по 10 из 392
Тема: Тестирование новых прошивок
    Цитата Сообщение от figa8713 Посмотреть сообщение
    2.1 При обновлении мастера и слейва до версии 3.5.4, убирает ошибки при компиляции, но при старте программы не запускается шина на слейвах.
    Такая же беда. Связка СПК110+МВА8. Даунгрейд таргета до версии 3.5.3.40, мастера и слэйва до 3.5.3.0 решил проблему в моём случае.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Ильин; 13.03.2014 в 10:47.
    Похоже что такой вариант "работает" и на прошивке 3.933!!!
    Установлен CodeSys 3.5 SP4 Patch 3.
    На первом скриншоте все по рекомендациям новой прошивки - работает плохо, как я уже описывал выше!!!
    Состояние связи с отсутствующими модулями - "Не запущен".
    На втором скриншоте заменены таргет и модуль ModBus мастер - работает вроде хорошо, светодиод "com" на панели даже не гаснет, скорость опроса модуля МВ110-8АС=100мс, расчитано исходя из обновляемого времени опроса каналов модуля, и это при том что два модуля МДВВ участвующие в опросе отсутствуют.
    Вот с такой работой я согласен!!!
    Состояние связи с отсутствующими модулями, почему то - "Ошибка шины"!!!!
    Может это на что то натолкнет разработчиков!
    Ну а теперь воросы:
    1. Какой функционал изменяется непосредственно в обновленных прошивках?
    2. Какой функционал изменяется непосредственно в обновленных таргетах?
    3. Какой функционал изменяется непосредственно в версиях и патчах CoDeSys?
    4. Можно ли проводит подобное "смешивание" версий CoDeSys, версий прошивок и версий таргетов?
    5. Что может не работать в конкретном случае: Установлен CodeSys 3.5 SP4 Patch 3, прошивка 3.933 и даунгрейд таргета СПК 107 до версии 3.5.3.40, ModBus мастера и слэйва до версии 3.5.3.0?
    Вот такие собственно замечания и вопросы?
    Последний раз редактировалось Леонид; 03.06.2014 в 00:18.
  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  3. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
