Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 143
Тема: СПК207 ModBus модули ввода вывода
  1. #121
    Для передачи уставки с дробной частью используеться масштабирование, так как передавать по modbus можно только word.
    На стороне ТРМ уставка, переданная по modbus, делиться на 10,100... в зависимости от установленного параметра "положение десятичной точки" в самом ТРМ.
  2. #122
    По умолчанию опрос МВ110-8АС
    Добрый день, у меня всё никак не получается опросить модуль МВ110-8АС, - возникает ошибка шины. С другими модулями проблем нет. В чём может быть причина?
    Последний раз редактировалось kao; 04.03.2014 в 05:46.
  3. #123
    Установите скорость 9600, убедитесь в том, что в МВ110-8АС четность установлена как у вас в проекте - EVEN.
    Подвяжите переменную в настройках Modbus slave во вкладке "соотнесение входов/выходов".
  4. #124
    Сделал, проверил, не помогло.
  5. #125
    Можете прислать скриншот параметров последовательного интерфейса МВ110-8АС? (Конфигуратор М110)
  6. #126
    Да, конечно.
  7. #127
    Ранее на форуме сообщили о спк207 такое
    На старой версии железа SPK2xx имеются проблемы с внутренним резистором RS485 шины, в новой версии SPK2xx.SOM, с обновленным железом, данная проблема решена.
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Постараюсь немного конкретизировать.
    Я не принимал участие в разработке СПК207, но как я выяснил, у СПК есть 2 разновидности плат.
    Посмотреть модификацию платы можно сняв верхнюю крышку. Она указана на верхней плате и имеет название PLC...C01 или PLC...C02 (примерно так, точное название уточню в понедельник).
    Если у Вас плата С01, то это однозначно проблема в аппаратной платформе.
    Если у Вас плата C02, то там аппаратная проблема устранена и скорее всего проблема именно в ПО.
    Уточню сразу, в СПК1хх схемотехника другая, там подобных проблем не было и нет.
    Завтра я буду заниматься решением данной проблемы, думаю к концу недели дам точный ответ где именно проблема.
    Пока прошу дать ответ какой модификации у Вас плата.
  8. #128
    Какая версия прошивки у вас установлена в СПК?(Посмотреть можно в конфигураторе на самой панели)
  9. #129
    Добрый день! Впервые сталкиваюсь с СПК и Codesys 3.5, ранее работал только с 2.3. Пытаюсь для начала связать СПК207 (прошивка 3.302, таргет 3.5.3.40) и мв110-16дн. Настроил сетевые параметры блока и сконфигурировал Com порт 2 СПК на RS485. Установил Codesys 3.5 sp3 patch 5, архив репозитория, таргеты и доп. библиотеки. Добавляю Modbus COM 3.4.0.0, Modbus Master 3.5.3.50 (только такая версия имеется даже при поставленной галочке "показывать устаревшие версии") и Modbus Slave 3.5.3.0. Далее по инструкции и получаю ошибку шины.. Несколько вопросов:
    1) Если это из-за версии Modbus Master, которая новее таргета, где взять более старую? Если нет, какие ещё могут быть причины?
    2) Есть овеновские библиотеки для работы с блоками расширения. Как ими пользоваться?
    P.S.: 1 вопрос не актуален, сделал не по инструкции и получилось. 2 вопрос в силе.
    Последний раз редактировалось Wanted; 31.03.2014 в 08:38.
  10. #130
    Набор всех библиотек ОВЕН http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1392939318
    Библиотека работы с модулями - ModulsOwenLib.
    Добавляете ФБ ComConn из ModulsOwenLib(открывает порт).
    Далее связываете ComConn с ФБ нужного вам модуля из ModulsOwenLib.
  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  2. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:20
  3. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 11:00
