Страница 75 из 892 ПерваяПервая ... 2565737475767785125175575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 8916
  1. #741
    12,157
    capzap так не всегда ПЛК нужен для простых задач.
    Дома вон ПЛК 100 на данный момент подключает батареи к ИБП управляя 2-мя контакторами, если бы задача стояла только в этом, то зачем там ПЛК ?
    rovki еще раз, вам надо повторить 10 раз одну операцию - либо вы лепите 10 раз одно и тоже, либо оформляете "цикл" в программе. ПР будет делать это 10 раз от начала программы до конца программы (цикл самого ПР) - невозможно ?
    AI! же подтвердил эту возможность циклом возведения в степень - а это всего лишь умножение числа на себя несколько раз.
    Или кому из вас двоих верить ?
    Так придумайте другое слово .В ПР цикл это время выполнение всей программы .У АИ вычисление происходит за несколько циклов ПР ,о чем я вам говорил ,а не в одном цикле ПР вычисляется корень.Может вы о вычислении рекуррентных функциях пытаетесь сказать .
    Последний раз редактировалось rovki; 01.03.2014 в 23:13.
  2. #742
    12,157
    а кто здесь ими пользуется, для совершенствования мастерства только, тут само собой надо попотеть, а когда перешел на следующую ступеньку,то легко получится применить и в других задачах. Я например плк буду использовать если нужна какая нибудь сохраненка
    Я пользуюсь ,когда нужно сформировать какую нибудь последовательность значений ,повторяющихся по нужному закону,что позволяет сэкономить кучу элементов и селов .Это же множественный условный оператор- если на входе А= Х ,то на выходе Y=В ,а на выходе Z=C ,,,,
    Последний раз редактировалось rovki; 01.03.2014 в 23:26.
  3. #743
    Есть где нибудь у вас описание что такое ST код и т.д, для людей которые даже терминологии не понимают. И то ради чего я сюда пришёл - Как настроить манипуляции дискретными выходами DO в ПЛК110 в зависимости от DI ? если есть у кого примеры, то спасибо если скинете
  4. #744
    12,157
    Не по теме зашли .
  5. #745
    возможно ли применить пр вместо lok16.250a27 это топочный автомат для управления горелкой на мазутном котле висман?
  6. #746
    20.11.2011
    2,548
    Если у вас есть контур диагностики контроля пламени отдельным блоком, то применить ПР можно.
  7. #747
    автомат "зависает"на открытой заслонке при продувке.
  8. #748
    такого блока нет возможно применить простое фотореле?
  9. #749
    20.11.2011
    2,548
    Не пробовал, поэтому не знаю.
  10. #750
    а какое пр подойдет для такой задачи?
    Ответов: 8941
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:16
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
