Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 123
Тема: ModBus
  1. #101
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    ПК - как ПЛК с рандомным циклом где-то в 15-.. мс. Если данные в его буферах не теряются - то какая разница.
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.02.2014 в 19:21.
  2. #102
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Почему? COM API - отменили?
    У него программа для ПК на VB сделана.
  3. #103
    10,664
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ты в программе для ПЛК можешь напрямую работать с COM-портом, а он в программе для ПК не может.
    Я тут предлагал Василию проверить работу своей программы на эмуляторе слейва, а так же неплохо бы ОРС поставить, чтоб сравнить как читаются плк, но ему видимо нужно ОВЕН обосрать, других целей этой беседы я не вижу
  4. #104
    Капитан, не надо нагнетать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.02.2014 в 18:37.
  5. #105
    10,664
    Не надо нагнетать.
    Я так понимаю Вы тоже против использования проверенных мастеров, по сбору данных. Самопальный мастер круче штатного слейва плк? Это из-за чего интересно, потому что парень авторитетно заявляет, что у него масса "ловушек"?
  6. #106
    А что такое проверенный мастер в данном случае ? Я думаю, мужик только тем и занимается, что ищет ошибки в своей программе для ПК.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.02.2014 в 18:48.
  7. #107
    10,664
    ОРС сервер например
    ЗЫ мне процитировать надо, что Ваш мужик уверен в правоте своей программы, а моими советами займется позже?
  8. #108
    ОРС сервер например
    А куда ему этот ОРС сервер в своей программе присобачить ? Нет у него никакой уверенности, потому и мечется. У него легкая паника, поэтому и посты неадекватные. Я бы на его месте сидел и долбил свою программу до полной победы.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.02.2014 в 19:05.
  9. #109
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Василий пропал куда-то (но дело его живет)
    Ну всяко бывает. Например глаз замылился. Я вот предложил обрисовать алгоритм.
    И какая разница - на каком языке написано. Сериал-порт - место где последовательно появляются байты и утверждается что появились нули в месте КС.
    Если какие-то помехи, что возможно, то какие-то избирательные, гурманы так сказать. Едят исключительно КС. Это нормально ?
    Вот скажите уважаемый Вольд, какая разница для слейва - кто его опрашивает ? Я могу на ПЛК поменять частоту опроса.
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.02.2014 в 19:10.
  10. #110
    ОС Windows периодически вмешивается в работу прикладной программы (прерывает). Я думаю разберется мужик со своими проблемами, вроде он толковый. А то на форуме периодически такие дятлы появляются, просто страшно становится за Россию.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.02.2014 в 19:15.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
