Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 123
Тема: ModBus
  1. #71
    10,594
    Цитата Сообщение от Василий_S Посмотреть сообщение
    Не на какой хрен, а чтобы дифференцировать кВт*ч в кВт. Речь идёт о точности измерения, если не понимаете.
    Точно через 18 сек надо сбрасывать счётчик импульсов, как и другие - через час и сутки..
    Попробуйте конструкцию
    VAR tik:TON; END_VAR
    IF tik.Q THEN
     (*  здесь можно обработать что то раз в 18 секунд *)
    END_IF;
    tik(IN:=NOT tik.Q,PT:=T#18s);
    насколько она будет точнее, чем слабенькие часы реального времени
  2. #72
    IF tik.Q THEN
    END_IF;
    Не-е от использования таймеров для этих целей я в самом начале отказался. Дифференцировать надо только по реальному времени.
  3. #73
    А не проще ли постоянно читать из ПЛК состояние счетчиков, не сбрасывая их, а затем в ПК делать разбивку по временным группам. Так и потери данных не будет.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.02.2014 в 14:13.
  4. #74
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Менять кабеля никто не предлагает. А ошибок при передаче у него за сутки не 30, а море. 30 это то, что попадает в базу, а пакетов бракуется за сутки много больше.
    Да - это именно так. где-то 30 некорректных данных - это просматривается в БД. Видны в трендах и в цифровых таблицах.
  5. #75
    Да? при том что переменные в вычислительной технике имеют свои пределы.
  6. #76
    Этот момент можно учесть слегка усложнив программу.
  7. #77
    Всё таки кто может поведать о нулях в КС. Что за природное явление, а то уже уходим от вопроса.
  8. #78
    Я понимаю, Но решил - выгоднее сделать именно так как сделано.
    Выгоднее получать "снизу" уже готовые цифры. Притом ушёл от того, чтобы передавать на верх вычисленные реальные единицы в формате "REAL"
    Последний раз редактировалось Василий_S; 14.02.2014 в 14:20.
  9. #79
    А ты с COM-портом в своем приложении для ПК как работаешь ?
  10. #80
    А ты подумай над этим.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
