Показано с 1 по 10 из 123
Тема: ModBus
    Специально привел комменты, где несмотря на прохождение через проверку контрольной суммы, приходят нулевые значения, причем тут железные коммуникационные факторы если КС совпадает, через некоторое время чудесным образом стала приходить нулевая КС оказывается
    А по поводу помех, так меня это больше всего расстраивает, смысл посыла: до меня всё проложено, устранять не буду, а оборудование Ваше г...о
    Мне часы реального времени сколько крови выпили. Рекордсмены они по неточности.
    10,664
    Бюджетная модель она и в Африке будет бюджетной, понимаю если идут длительные процессы и может пропадать питание, тогда нужен РТС, чтоб не спутать день с ночью, но если у Вас строгие периоды опросов, так используете разницу от функции TIME() - будет значительно точнее
    На кой хрен тебе часы в ПЛК, если постаяно работает ПК. При записи в БД можно брать системное время ПК.
    Не на какой хрен, а чтобы дифференцировать кВт*ч в кВт. Речь идёт о точности измерения, если не понимаете.
    Точно через 18 сек надо сбрасывать счётчик импульсов, как и другие - через час и сутки..
    Последний раз редактировалось Василий_S; 14.02.2014 в 13:58.
    10,664
    Попробуйте конструкцию
    VAR tik:TON; END_VAR
    IF tik.Q THEN
     (*  здесь можно обработать что то раз в 18 секунд *)
    END_IF;
    tik(IN:=NOT tik.Q,PT:=T#18s);
    насколько она будет точнее, чем слабенькие часы реального времени
    IF tik.Q THEN
    END_IF;
    Не-е от использования таймеров для этих целей я в самом начале отказался. Дифференцировать надо только по реальному времени.
    А не проще ли постоянно читать из ПЛК состояние счетчиков, не сбрасывая их, а затем в ПК делать разбивку по временным группам. Так и потери данных не будет.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.02.2014 в 14:13.
    Да? при том что переменные в вычислительной технике имеют свои пределы.
    Этот момент можно учесть слегка усложнив программу.
    Я понимаю, Но решил - выгоднее сделать именно так как сделано.
    Выгоднее получать "снизу" уже готовые цифры. Притом ушёл от того, чтобы передавать на верх вычисленные реальные единицы в формате "REAL"
    Последний раз редактировалось Василий_S; 14.02.2014 в 14:20.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
