Страница 412 из 498 ПерваяПервая ... 312362402410411412413414422462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,120 из 4973
  1. #4111
    Тогда уж регистр сдвига используйте
    поясните пож. про регистр сдвига, что имелось ввиду
  2. #4112
    12,151
    на 2х D-ТРИГГЕРАХ сделан 2х разрядный регистр сдвига кольцевой,с инверсией.-бегущая единица .
    Последний раз редактировалось rovki; 08.02.2014 в 08:04.
  3. #4113
    22.02.2013
    RZN
    958
    Я бы изначально попробовал вникнуть поглубже в процесс и обдумал получше, как реализовать автоматизацию.
  4. #4114
    все работает верно, вроде и датчик на люминесцентную метку нашелся от фирмы Меандр, протестил на станке без датчика, вроде как должно все получиться если датчик не подведет.
  5. #4115
    22.02.2013
    RZN
    958
    Как дела обстоят с пылезащищенностью на станке? Не случится так, что придётся специально обученного человека ставить для протирки датчика?
  6. #4116
    это проблема возможна, радует только то, что этот датчик не дорогой, а станок уже частично создан и работает в режиме резки по заданной длине, с применением энкодера с мерным колесом., если будет запылятся, то возможно придется поставить обдув на датчик, с применением таймера, кстати я тут заказал под это дело пр110-24, может стоит заказать с приставкой Ч (с часовым механизмом), запылятся, по моему, он точно будет, а Вам приходилось сталкиваться с подобной задачкой?
    Или же сделать так чтобы он постоянно обдувался воздухом,
  7. #4117
    12,151
    Можно постоянно .
  8. #4118
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Подскажите, как в ПР-114 создать счетчик часов наработки эл. двигателя с выводом информации на ИП-320.
  9. #4119
    12,151
    Считаете время работы движка (если ПР управляет вкл.движка то с ПР или по входному сигналу с пускателя движка) счетчиком от генератора секунд(минут или часов) ,создаете сетевую переменную энергонезависимую ,которую подключаете к выходу счетчика .На ИП320 считываете эту переменную и отображаете на индикаторе ......
    Тут ,однако тема про ПР110.
  10. #4120
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- зачем постоянно? Лишний расход воздуха+электроэнергии. Надо опытным путём оценить ситуацию с пылью при работе оборудования.
    Исходя из полученной информации принимать решения. Может будет достаточно раз в день протирать тряпочкой.
    Кстати, для выбранного датчика существует защитный тубус?
