Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ругается на библиотеку iostandard 3.5.1.0
    По умолчанию ругается на библиотеку iostandard 3.5.1.0
    Добрый день,
    установил все версии КДС начиная с 3.4. После этого в КДС3.5 сп3 патч5 создаю пустой проект для спк107 (таргет 3.5.3.40). При компиляции пустого проекта выдает 26 ошибок, первая из которых про iostandard 3.5.1.0. Посмотрел в каталоге с библиотеками (../Managed libraries/) такой версии вообще нет. В проект включена версия 3.5.2.0, хотя ее на диске (там где все остальные библиотеки лежат) тоже нет. Что же делать?
    пакет из указанной темы установил - ничего не изменилось.
    после установки пакета пробовали вручную добавить эту библиотеку в проект?
    а смотрели, какая библиотека ее (iostandard 3.5.1.0) добавляет в проект?
    пробовал, по прежнему доступна только версия 3.5.2.0.
    Кроме iostandard ни одной другой библиотеки не подключено. Проект пустой. Собственно как и показано на одном из скришотов, т.е. после инсталляции пакета, подсказанного capzap, ничего не изменилась.
    Версия 3.5.1.0 указана в последнем таргет-файле.
    Последний раз редактировалось Goga2000; 10.02.2014 в 12:01.
    10,591
    не должно такого быть, удалите из менеджера бибку и добавте по новой, где то в низу окошек можно поставить галку, чтоб показывал все имеющиеся версии библиотек, возможно в опциях КДС необходимо настроить на отображение репозиториев. Нет поблизости КДС3, наглядно и подробно не могу сказать, всё по памяти, а она у меня слабенькая
    удалял, но потом, все равно, возможно добавить только единственную доступную версию библиотеки 3.5.2.0. Никаких настроек видимости не нашел ни в менеджере ни в настройках среды. Если будет возможность посмотрите, пожалуйста.
    ПС: На новом компе (на который сейчас устанавливаю) сначала установил 3.5 сп3 патч 5 и получил обозначенную проблему, потом все снес и установил последовательно начиная с 3.4. Но проблема так и осталась. На старом компе все вставало нормально, но там я сразу устанавливал все версии последовательно.
    Последний раз редактировалось Goga2000; 10.02.2014 в 14:08.
    Все, понял в чем проблема - забыл установить Repository Archive. Всем участвовавшим спасибо.
    Unhappy
    Досадно - установил Repository Archive, а проблема (КДС V3.5 SP5+) осталась - для ПЛК 323
    [ERROR] SMS Sender: Device: Не удалось вставить библиотеку IoStandard, 3.5.1.0 (System) :
    [ERROR] SMS Sender: C0046: Идентификатор 'IoConfigConnector' не задан
    Собственно, проблема не с версией, а с отсутствием библиотеки как таковой...
    Пакеты из темы выше тоже ставил.
    Последний раз редактировалось Степан Скворцов; 17.02.2015 в 20:27.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 12:15
  2. Как создать свою библиотеку ?
    от smk1635 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 20:59
  3. Как создать библиотеку?
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 16:47
  4. Где найти библиотеку SisLibCom
    от desperadoes в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 14:00
