Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение СП270 к ПЛК100
    4,153
    Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
    Какие настройки порта при этом нужно задавать при создании проекта для СП270 в конфигураторе?
    Настройки порта панели как обычно -скорость, формат данных, число стоповых бит, контроль четности должны совпадать с настройками порта SR232 Debug в конфигурации модуля Modbus ПЛК
    Например если в ПЛК так
    то в панели нужно так
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спаял кабель для загрузки проекта в панель как на Рисунке В.2 в руководстве по эксплуатации на СП270. Подключаю к порту Download. Не загружается. Пишет: проверьте кабель. ??? Вообще это та распиновка что для загрузки?
    4,153
    Но как же это?
    Заказали шнур КС2 вместе с СП270......
    Ведь в комплекте с панелью уже идет кабель для программирования, зачем его паять?
    Рисунке В.2 в руководстве по эксплуатации схема кабеля правильная.
    Возможно дело не в кабеле, а в переходнике USB-COM, через который Вы возможно соединяете панель с ПК.
    ЗЫ. Сорри, на счет кабеля для программирования в комплекте с панелью я ошибся.
    Последний раз редактировалось petera; 07.02.2014 в 13:55.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Подключение СП270 по Debug232
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 18:45
  2. Подключение СП270 к ПЛК100
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:55
  3. ПЛК100 подключение
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 17:12
  4. Подключение панели СП270 к ПК
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:54
