Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59
Тема: Аналоговый выход ПЛК160 и твердотельное реле.
  1. #41
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    "Па-а-азвольте! У меня все ходы записаны!"
    Участник IVM настолько... э... плодовит, что опубликовал уже четыре схемы. Первая и третья - эмиттерные повторители, вторую классифицировать не берусь, а четвёртая - ключевой каскад с общим эмиттером.
    Ну ..., извиняюсь , не заметил жемчужину сию ... . Эта схема должна работать , если общий с "-" аналогового выхода завязать .
    Вот только умиляет отсутствие номиналов резисторов , типа "Соль , перец добавить по вкусу" .
    О чем спор только не пойму , какие проблемы с насыщением-отсечкой у такой схемы ?
    Решению задачи стартера такая схема (ключевой каскад) соответствует ,... разговоров аж на 5 страниц .
    Последний раз редактировалось Sergey666; 02.02.2014 в 18:48.
  2. #42
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Да просто ток, который можно безболезненно снять с аналогового выхода по напряжению настолько мал, что для его усиления до нужной ТТР величины одного каскада на биполярном транзисторе мало.
    Краткое содержание предыдущих серий:
    Участник Sulfur предложил двухкаскадный усилитель, но тут появился IVM... и началось!
    Я уже дважды за поп-корном бегал.
  3. #43
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Неужели настолько мал , что не обеспечит ток открытия б-э транзистора КТ 503 ???
    Завтра (чисто для интереса) такую схему к ПЛК150 У присобачу , тока ТТРки нету , буду реле включать.
  4. #44
    12,150
    Мало ,много ..... Какой выходной ток у ПЛК и какой ток управления у ТТР ,дайте цифры .Что за шаманство ,все должно рассчитываться в голове или на бумаге.
  5. #45
    15.04.2013
    Рязань
    918
    О.к., только напряжение на выходе AO ПЛК не "просадите".
  6. #46
    12,150
    Выходной ток ПЛК до 5ма (на 2ком) ,ток управления ТТР 10-30ма ,При коэффициенте усиления 100(на активном участке) ,ключ будет в глубоком насыщении .
  7. #47
    15.04.2013
    Рязань
    918
    У аналогового выхода по напряжению?! Точно?!
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 02.02.2014 в 19:22.
  8. #48
    12,150
    Вера тут ни причем .
    Последний раз редактировалось rovki; 02.02.2014 в 19:35.
  9. #49
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Тогда-таки да, одного каскада хватит.
  10. #50
    12,150
  1. ТРМ151-01 и твердотельное реле
    от lakec в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 10:03
  2. твердотельное реле и трм-251
    от Лукьянов Василий в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:12
  3. выход 4-20ма и твердотельное реле 4-32vdc
    от Shamray в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 04:30
  4. Твердотельное реле + радиатор
    от Георгий в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 19:26
  5. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:33
