Евгений_ZT
У нас есть разделочный стол для резки ткани, ткань режется с помощью нихромовой проволоки. Сейчас нагрев проволоки осуществляется следующим образом по схеме: Пускатель -ЛАТР-Трансформатор 220/24В. Регулирование тока осуществляется с помощью Латра, напряжение на нити(проволоки) составляет 16,5-22,8В, ток 8,5-12А. Ток выставляют по нагреву спирали, так чтобы она была горячая и не докрасна, пускатель осуществляет подачу питания, понижающий трансформатор делает нам безопасное напряжение на нити. Мы хотим уйти от этой схемы на более надежную, безопасную. Латр не дает полностью плавного регулирования и поэтому персонал его часто крутит под свою работу, от чего происходит перегрев и выход из строя его.
Вопрос: На каких устройствах можно осуществить регулирование тока и напряжения в необходимых пределах: ток 8-15А, напряжение: 14-24В? Вид напряжения не важен, можно и на постоянке, главное безопасное напряжение и нужный ток. не испытывал схему на устройствах от фирмы Овен и прочих готовых регуляторах. Для меня главное цена, безопасность, надежность устройства.
Уважаемый Евгений_ZT!
Предлагаю способ поддержания заданного тока, а так же температуры нити накала с помощью частотника ОВЕН ПЧВ101-К37-А.
Идея: ПЧВ с однофазным входом подключен к сети 220В. На выход ПЧВ подключается понижающий транс, для гальваноразвязки и согласования по току нити накала. Работа транса во всем диапазоне частот/напряжений автоматически согласуется с ПЧВ. В ПЧВ следует программно завести ОС по собственному выходному току, значение которого задается программно. Если потребуется высокая точность поддержания температуры нити, то для компенсации зависимости сопротивления нити от ее температуры можно завести дополнительную ОС от датчика температуры с выходом 0/4-20мА, закрепленный на нити. В ПЧВ есть все необходимые защиты и пароль доступа, а так же органы управления и оперативной коррекции режима работы.
Вся установка содержит: частотник с ЛПО, транс, нить и датчик (если потребуется). ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ!
Ответить с цитированием
