Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 158
Тема: Разделочный стол (муки выбора)
  1. #101
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Вот тут есть то, что нам нужно.
    Работает от низкого напряжения.
    Я цену не узнавал, но JUMO обычно стоит недёшево.
  2. #102
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Вот например
    Напряжение на нагрузке и напряжение питания, это две большие разницы!
  3. #103
    Вот например
    rovki, какой Вы наивный. Прочитайте внимательно то, на что Вы ссылаетесь. Ryzhij правильно Вам ответил.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.01.2014 в 08:57.
  4. #104
    Ryzhij, а что скажите про вложение в посте #95 ?
  5. #105
    Цитата Сообщение от Евгений_ZT Посмотреть сообщение
    ясно, с другой стороны это страшно, т.к. возникает вопрос: Как же они тогда свои устройства делают???
    Да они ничего не делают, а продают чужое.
  6. #106
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Пока что это не практическая схема, а некая концепция. Но концепция вполне работоспособная.
    Осталось лишь "начать и кончить" - рассчитать номиналы, добавить пару элементов для стабильности работы, пару элементов заменить, разработать корпус и плату, закупить материалы и комплектующие, изготовить всё это в необходимом количестве с учётом ЗИП и тогда можно приступать к ПНР.
    В точке соединения R1 и R2 напряжение лучше стабилизировать и ограничить (особенно при замене динистора на эквивалентную схему). Для этого надо включить двуханодный стабилитрон между этой точкой и нижним по схеме проводом.
    От управляющего электрода симистора VD2 к его катоду (всё тот же нижний провод) надо включить резистор для стекания токов утечки. Это обеспечит уверенное запирание VD2.
    С поиском низковольтного динистора VD1 могут быть проблемы. Лучше заменить его на транзисторный аналог-эквивалент, включённый в диагональ диодного моста.
    В результате схема немного разбухнет, но зато с комплектующими проблем не будет.
  7. #107
    12,151
    А кто с этим спорит .Но они связаны между собой.Главное все правильно рассчитать .Если ток нагрузки будет больше тока удержания ,то тиристор и при 10в откроется ...Так как ток нагрузки 8-12А ,то его за глаза хватит для открытия тиристора (триак) при 36в питания.
    Последний раз редактировалось rovki; 31.01.2014 в 11:31.
  8. #108
    Евгений_ZT
    У нас есть разделочный стол для резки ткани, ткань режется с помощью нихромовой проволоки. Сейчас нагрев проволоки осуществляется следующим образом по схеме: Пускатель -ЛАТР-Трансформатор 220/24В. Регулирование тока осуществляется с помощью Латра, напряжение на нити(проволоки) составляет 16,5-22,8В, ток 8,5-12А. Ток выставляют по нагреву спирали, так чтобы она была горячая и не докрасна, пускатель осуществляет подачу питания, понижающий трансформатор делает нам безопасное напряжение на нити. Мы хотим уйти от этой схемы на более надежную, безопасную. Латр не дает полностью плавного регулирования и поэтому персонал его часто крутит под свою работу, от чего происходит перегрев и выход из строя его.
    Вопрос: На каких устройствах можно осуществить регулирование тока и напряжения в необходимых пределах: ток 8-15А, напряжение: 14-24В? Вид напряжения не важен, можно и на постоянке, главное безопасное напряжение и нужный ток. не испытывал схему на устройствах от фирмы Овен и прочих готовых регуляторах. Для меня главное цена, безопасность, надежность устройства.
    Уважаемый Евгений_ZT!
    Предлагаю способ поддержания заданного тока, а так же температуры нити накала с помощью частотника ОВЕН ПЧВ101-К37-А.
    Идея: ПЧВ с однофазным входом подключен к сети 220В. На выход ПЧВ подключается понижающий транс, для гальваноразвязки и согласования по току нити накала. Работа транса во всем диапазоне частот/напряжений автоматически согласуется с ПЧВ. В ПЧВ следует программно завести ОС по собственному выходному току, значение которого задается программно. Если потребуется высокая точность поддержания температуры нити, то для компенсации зависимости сопротивления нити от ее температуры можно завести дополнительную ОС от датчика температуры с выходом 0/4-20мА, закрепленный на нити. В ПЧВ есть все необходимые защиты и пароль доступа, а так же органы управления и оперативной коррекции режима работы.
    Вся установка содержит: частотник с ЛПО, транс, нить и датчик (если потребуется). ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ!
  9. #109
    И сколько это будет стоить ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.01.2014 в 12:31.
  10. #110
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Ясно, щас гляну что это за зверь!
    Последний раз редактировалось Евгений_ZT; 31.01.2014 в 12:30.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 20:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 12:51
