Могу только посоветовать, что когда в следующий раз будете считать угол открытия симистора для заданной мощности, то помните, что P=U*U/R , где U - действующее значение напряжения, зависящее от угла открытия симистора.
Т.е. заданную мощность при различных R можно получить при разных углах открытия.
Это новость для Вас, IVM?
Для R=1,9 Ом и мощности P=140 Вт действующее значение напряжения будет равно 16,3 В.
Это действующее значение будет при угле открытия 161 гр.эл. (длительность открытия всего 19 гр.эл).
При этом амплитудное значение напряжения будет равно 99В.
Но на практике такой угол открытия находится в зоне нестабильного регулирования. Придётся увеличивать сопротивление нагрузки, а вместе с этим возрастёт и амплитудное напряжение. И не надо наводить тень на ясный день. Я так думаю, это не дешевая самоделка, а приличное изделие.
Желание щупать не пропало?
