Привет ребят =)) Не поможете разрулить сложившуюся ситуацию? В общем на насосной станции где стоит ведущий ПК (Scada+Opc+CodeSys 2.3) c которого оператор управляет скважинами по автоматизированному подъему воды, произошло внезапное отключение эл. энергии, бесперебойник не спас! Не успели корректно завершить сеанс оператора. С последующим запуском Master Scada когда запускаешь проект в визуализации пропала КНОПКА "Автоматич\Ручное" управления скважиной их всего 18 шт. В чем может быть проблема? Запускал проект PLC1 в CodeSys 2.3 нажимал кнопку "login" все стартует ошибок нет, делал Rebuild тоже все нормально. Может надо в контролеры ПЛК-100 залить по новой? Уже в голову не приходит, что еще попробовать чтобы восстановить, после этого сбоя пропал сигнал обратной связи P от датчика давления датчик новый ПД-100ДИ 10 Атм. 2 недели назад поставил, может это из-за программного сбоя сигнал исчез? и ни как не хочет появлятся? Подключил датчик напрямую от частотника (Delta VFD-F 160 Kw) по схеме с перемычкой на ACM и DCM тоже ни чего сигнал по-прежнему отсутствует! Сейчас управления скважинами отсутствует в ручной режим их перевел на перелив гоняют т.к. не могу разобратся что делать в сложившейся ситуации! Помогите пожалуйста советом и порядком действий. Буду всем признателен за помощь и ответы. скрины есть
С Уважением Иван
icq: 416002001
e-mail: zam-88@yandex.ru
Ответить с цитированием
(телефоны , явки , пароли)
