линейка приведена в качестве примера, а вот фразадолжна сказать, что на пр необходимо будет сортировку массива обеспечить, реально ли это?И все эти значения давлений должны выстроиться в ряд по убыванию размера на линейке
Мне думается у автора еще не созрела идея .что делать ,а он уже ищет варианты как это сделать ...Нужно начать с начала ,не привязываясь к реализации и найти оптимальный алгоритм ,а уж потом делать реализацию ,на том или ином принципе .....Я и просил нарисовать от руки два графика -один перемещения ,другой давления и на них показать ,что нужно выловить .А не пытаться сделать из ПР АНАЛИЗАТОР ,с помощью которого можно понять как ведет себя устройство и выявлять те или иные зависимости .
а разве можно в 2D графике нарисовать стек FIFO за несколько циклов
Автор не раз повторял, что по приходу очередного времени считывания давления, новое значение записывается старым, тут кроме стека фифо другого быть не может, далее этот стек всвязи с приходом нового значения надо отсортировать по убыванию. А от руки нарисовать не поможет объяснить что хочется в итоге, мне кажется этакая задача для плк уже
Последний раз редактировалось rovki; 17.01.2014 в 14:00.
ну да Василий, так и есть , только вместо энкодера потенциометрический датчик перемещения, по которому в отличии от энкодера формируется "умный" синхроимпульс, типо совершил перемещение на 1мм по линейке, а он дал импульс и инфу в какую сторону уехали, и еще с этой линейки будет параллельно сниматься абсолютное значение для индикации размера в котором выполнились условия по значениям с датчика давления.
Последний раз редактировалось Anton58; 17.01.2014 в 16:38.
