Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПЛК+Модули ввода=Зависание измеряемых параметров
    По умолчанию ПЛК+Модули ввода=Зависание измеряемых параметров
    Здравствуйте.
    Имеем следующую связку:
    ПЛК 11032М и несколько модулей ввода вывода. Иногда, данные, принимаемые с модулей ввода (всех) как бы замирают. И именения не видно. Гонится одно и тоже последнее значение.
    Контроллер продолжает нормально работать по этим данным и отдает их в диспетчерскую. Тоже и на панели оператора, на объекте. Но на графиках идет прямая линия. Если бы данные замирали с одного модуля - все было бы понятно, но тут со всех сразу и одновременно. Ошибок при обмене с модулями нет. Связь модулей и контроллера по RS485. Все модули в одном шкафу. Наводок быть не должно, да и тогда были бы проблемы со связью.
    Лечится перезагрузкой контроллера и модулей. Отдельно не получится - они в одной связке по питанию. Проявляется это редко, но всегда неожиданно.
    Такое наблюдается на двух объектах, и только на 1032М. На L ни разу такого не видел. Программы практически идентичные. Объект удаленный. Отловить сам момент "замораживания" данных не удается...
    Есть идеи? Спасибо.
    Пропадает связь по RS-485. Вероятно, есть ошибка в прошивке ПЛК.
    Я так и предполагаю. Ситуация однотипная на обоих Эм-ках... Прошивка последняя... Но с другой стороны данные-то получаются, или это контроллер последние полученные использует и для себя и на выход...
    Здравствуйте, Anthonymus.
    У вас на интерфейсе RS485 есть аналоговые модули? Количество аналоговых модулей более одного? Используете протокол МодБас-РТУ? Настраиваете опрос данных в ПЛК-коннфигурации?
    Если на все вопросы ответ "ДА" то переход на протокол ОВЕН решит данную проблему :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Что это за бредовый набор предположений ???
    От праздников отходим?
    10,663
    я бы не стал с Гансем спорить,намек вроде очевиден, но вот не стал бы и овен предлагать, достаточно на модбас аскии перейти
    Точно, у меня ModBus RTU. И модулей аналогового ввода больше одного. Неужели так критично?
    Попробую перейти на АСКИ.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,166
    Ну а я, как обычно, предложу забыть про мастера в конфигурации. И замечательно работать с РТУ.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Вот если все-все-все подсобрать и , так особо не разбираясь , передать нормальному юристу , можно с Овена высудить так 1500000 рубликов , т.к можно подумать , что обрудование ПЛК Овен полностью не работоспособное .
    Только вот от категоричных советов (особенно новичкам ) подташнивает . Человек только начал работать , а ему :- конфигуратор это д..мо , надо бибки юзать, да куда ему нах..н бибки ???
    Про протокол Овен вообще молчу , нестандартная ориентация что-ли .
    По личному опыту скажу так - все работает с Модбас РТУ нормально и !!!! Через конфигуратор !!!! Если у вас не работает ИЩИТЕ КОСЯКИ .
    И примеров по форуму навалом , когда сначала не работает , а потом все нормально , просто мозги надо включать.
    Достаточно посмотрел , как некоторые конфигурацию делают и что , бедный конфигуратор виноват ??? Модбас РТУ виноват !!! Может все-таки мозг , недочитатавший , недополучивший и непераваривший инфу виноват ,а может человек вообще не в свое дело полез .
    Басня у Крылова есть , Квартет называется , рекомендую нагуглить , щас из школьной программы вроде убрали.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 10.01.2014 в 15:33.
    10,663
    А слабо вместо басни, видео выложить какой такой проект у Вас работает нормально, чтоб было с чем сравнивать, может Вы по одной переменной с двух трм202 пользуете, чем тут хвастаться...
  1. Аналоговые модули ввода
    от Илья Андреевич в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 18:20
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 20:40
  4. ПЛК+модули ввода ADAM
    от Николай Суриков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 02:44
  5. Модули ввода дискретные
    от Василий Куц в разделе Разработки
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 08:11
