Сообщение от
zendo057
датчики p-n-p структуры на выходе имеют положительный потенциал относительно минуса,те красный замыкается с синим.Датчики n-p-n типа на выходе имеют отрицательный потенциал относительно плюса, те минус замыкается с выходной клеммой.
на приведенной схеме в предыдущем посте датчик n-p-n типа при включении VT4 на выход подается минус.А общий провод все это относительно.Общий провод тот который общий между элементами.В нашем случае общим между бвк и реле является минус те белый провод.
