По умолчанию период опроса изменений изменений OPC сервера в MasterSCADA составляет 1000 мс, такое же значение и при опросе объектов. При необходимости это значение можно уменьшить.
Увеличение количества переменных, не должно существенно повлиять на период обновления данных в MasterSCADA, но может увеличиться период опроса контроллеров OPC сервером.
Скорость существенно не увеличиться, но лучше все равно использовать Modbus TCP особенно если вы планируете опрашивать 1000 переменных.
Ответить с цитированием
