Показано с 1 по 7 из 7
Тема: MasterScada v3.6+бухгалтерия 1С
    По умолчанию MasterScada v3.6+бухгалтерия 1С
    Добрый день. Перед мною стоит задача:
    1. Нужно забирать данные из 1С
    2. Нужно отправлять данные в 1С
    Подскажите пожалуйста какие-то программы еще нужны (например SQL Server или еще что то) для этих опреаций.
    Расскажите подробней как это сделать, может есть какие то примеры или документация.
    Сразу говорю, что в 1С я полный чайник!
    Заранее спасибо.
    Как правило данную задачу решают через работу с базой данных с использованием хранимых процедур.
    В вашем случае,как мы понимаем, у вас используется база данных MS SQL. У нас есть подробная инструкция по работе с базами данных:
    http://www.masterscada.ru/services/s.../BD_Part_1.pdf
    http://www.masterscada.ru/services/s.../BD_Part_2.pdf
    Вам нужно особенно внимательно ознакомится со второй частью - там разбирается работа с хранимыми процедурами.
    Для работы с базами данных в MasterSCADA должна быть опция БД-коннектора (или должен использоваться архивный сервер MAS).
    Пытаюсь записать в БД как сказано в:
    "http://www.masterscada.ru/services/support/art_step_by_step/BD/BD_Part_2.pdf"
    но после всех проделанных операций выдает ошибку в режиме исполнения "Ошибка НЕдопустимое имя объекта "MyTable".. (КОд 0х80040е7, Источник 'Microsoft OLE DB Provider for SQL Server', Ошибка провайдера 0xd0, Состояние '42S02')".
    Что с этим делать?
    Вроде все получилось. Теперь вопрос, как получить эти данные в 1С?
    Сделал все сначала теперь пишет что "Не удалось найти хранимую процедуру"AddVal"". Что это может быть?
    Да, с этим вопросом вам действительно нужно обратится на другой форум:
    http://forum-1c.ru/
    http://forum.ruboard.ru/forumdisplay.php/171-Форум-1С
    Спасибо всем за помощь.
    Кому интересно, вот по этому примеру все получилось:
    http://howknow1c.ru/programmirovanie...dannyh-1s.html
  1. Данные от OPC-серверов OWEN напрямую в 1С
    от Oleg_OPC в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 14:14
  2. Запуск проекта для v3.5 на v3.3
    от Игнат Левагин в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 09:11
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. MasterScada v3.1
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 21:32
  5. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
