Показано с 1 по 5 из 5
Тема: достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    По умолчанию достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232
    Приветствую всех!
    Уж извините, если не туда тему ткнул...
    Пытаюсь достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232. Именно шнурком, который входит в комплект ПЛК (КС1) Именно через разъем на передней панели ПЛК (вроде раньше он назывался RS-232 Debug).
    CoDeSys по нему соединятся. В программе настроен Modbus (slave).
    Пробовал по ТСР – связь с ОРС сервером работает на ура. А по 232 не хочет…
    В чем же проблема? Не тот разъем использую? Нужно тот, что снизу (DB9)? Или кабель не тот?
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    ... раскопал таки в развалах кладовошных СОМ-кабель, подключился к порту, расположенному внизу у ПЛК... связь появилась... ОРС сервер видит значения переменных.
    Но основной вопрос еще актуален:
    Через RS-232 Debug шнурком КС1 такую связь осуществить все же возможно или нет?
    Здравствуйте, Александр.
    Да, это возможно при условии что:
    1. Удалите перемычку в шнурке КС1.
    2. и снимите перемычку/джампер со средней платы ПЛК100
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Спасибо большое!
    Для логина в кодесис потом верните обратно, а что бы нормально залогинится - ресет и,потом, удерживайте кнопку пуск до зажигания светодиода работа.
  1. ПЛК100 и Modbus.lib
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 08:22
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 15:54
  3. ПЛК100 и ModBus
    от Скрипник Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 14:05
  4. плк100 синхронизация с сервером
    от mikhael_b в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 12:54
  5. Modbus/TCP и ПЛК100
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 10:31
