Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 178
Тема: МВ110-224.4ТД - получить общий результат
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я так тоже делал... потом, под конец, у меня накапливалось целое ведро файлов, в котором очень сложно найти последний...
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Так то-да, но бывает, захочешь пойти кривой дорожкой-позырить просто - что там, а там ничего хорошего, и приходится возвращаться... Бывают запарки. Вот недавно было - проект кдс вдруг при открытии стал выдавать ошибку ни с чего, и требовать откомпилировать весь проект. Я его раз сто компилировал - пришлось вернуться к предыдущей версии. Может, подскажете чего? Еще актуально пока.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А как нам догадываться что за ошибка?
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я только в четверг доберусь до того компа. Выложу сразу с утра. Не уходите далеко пжс. Я одновременно два проекта делаю. Весы и экструзионно-выдувную машину. Нахватал от жадности к обучению обязательств - ажно голова кипит. Получается, но медленно. Шеф недоволен. Уже в один срок не уложился -отмазался кое-как. Так вот этот косяк в проекте экструдера. Это моя первая программа - запутанная и громоздкая, но работает. На этом CFC по-другому не получается писать. У меня релейная схема проще была в разы. А язык ST не могу освоить сам. Хотя хочу- аж кушать не могу.
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    Надо переходить на ST..
    Последний раз редактировалось alex55; 17.12.2014 в 06:33.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Вот этот багнутый проект, про который я раньше говорил. Сегодня полдня не мог зайти на форум. Bad gateway писал
    22.02.2013
    398
    Проект компилируется никакой ошибки нет. Надо было сделать: Проект--очистить все--компилировать все, просто наверное в запарке много раз переделывался и перезагружался.. А в первой программе результат веса получил?
    Последний раз редактировалось alex55; 18.12.2014 в 12:27.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Да. Сделал пользовательскую юстировку - показывает вес как надо. Но буду теперь весь проект переделывать - много лишнего было.
    А можно модуль с панели юстировать?
    Я думаю, что когда я выставлю ноль на сухом баке, то в процессе работы идеального нуля не добьешься - то бак мокрый, то еще что-нибудь.... Я хочу сделать кнопку "обнулить", а потом считать вес от обнуленного значения. Как это можно сделать попроще? И надо ли вообще это делать?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 18.12.2014 в 12:35.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Обнуление коварно.
    Кто-то обнулит - а там пол бака материала
    Иногда делаем обнуление лишь в небольшом диапазоне от нуля (+-25 кг)
    Иногда делаем обнуление, но при этом присутствуют цифры реальных показаний.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Ну да. Чтобы обнуление работало только в диапазоне какого-то небольшого процента от нуля, правильно? А как это на CFC замутить? У меня уже башка не варит с этой математикой... Все-таки дискретная логика попроще как-то...
    У меня на весах 200 грамм. Число, к примеру, 0.2008354. Он округляет и выводит на панель 201 грамм. Не принципиально, конечно, но глаз режет. Пытался при юстировке ловить меньшее значение - не получается.
    Получилось. Надо только обнуление придумать
    Последний раз редактировалось Dimooon; 18.12.2014 в 16:09.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 06:10
  2. Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    от Bulat в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 23:29
  3. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 18:15
  4. Модуль МВ110-224.4ТД
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 08:53
