Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Реализация схемы на ПЛК
    По умолчанию Реализация схемы на ПЛК
    Помогите реализовать данную схему на современных приборах и датчиках (ПЛК, ПР и т.п.), для дальнейшего контроля и возможно, удаленной диспетчеризации.
Название:	принципиальная схема №1.JPG
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Язык LD Вам в помощь.
    Схема ваша один- в один пишется за 3 минуты.
    Сейчас возникает вопрос не в языке программирования, а подборе конкретного оборудования, какой ПЛК, какие датчики...
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    ПЛК 100 и модуль МДВВ. Это если захотите ещё по тренироваться в подключении по RS-485.
    Или ПЛК 110-32. Если захотите реализовать все на одном контроллере.
    ПО цене примерно одинаково.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Прошу прощения за глупый вопрос, а с чего происходит считывание информации о температуре, давлении и т.п. Куда подключаются датчики, если я правильно понимаю должны быть аналоговые входы?
    P.S. Мне все эти данные надо в SCADA-систему загнать для диспетчерезации.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Уж и Вы простите нас, уважаемый, но где на схеме или в тексте Вы доселе упоминали об аналоговых датчиках?
    Каков вопрос, таков и ответ - давно известное правило, особенно когда штатный телепат в декрете.
    Соблаговолите составить внятные и полные технические требования (ТТ), тогда получится конструктивный диалог.
    10,649
    Да предложите ему 160-й мне на телефоне плохо видно картинку, но вроде буква Р обозначает давление
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    +1
    Всё верно, есть там Р. Но это реле давления вроде.
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    +1
    Это формальное обозначение какого-либо датчика, который при предельном давлении будет размыкать контакт, который вы видите на схеме. Дело в том что сейчас на этом месте перемычка)
    Ryzhij, за телепатию прошу прощения, т.к. уже сам немного запутался где и что писал, где нет. Просто мною была создана немного ранее тема (модераторы, если имеются, объедините эти две темы)
    А вообще необходимо сделать систему для управления и диспетчеризации объектом, контролироваться должны:
    уровни воды (4 уровня - нижний аварийный, нижний рабочий, верхний рабочий и верхний аварийный) причем уровни напрямую связаны с управлением
    температура питательной воды
    температура конденсатной воды
    температура пара
    давление пара
    разряжение в топке
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    температура пара
    давление пара
    разряжение в топке
    +13 дискретных выходов, я насчитал можно ПЛК100-К+БУВР-12(12 выходов+8 дискретных входов)+МК1104к.4д(4 входа датчиков уровея +4выхода)+МВ110-8А(аналогывые входы)
  1. Реализация протокола ОВЕН на C#
    от firefox0013 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.03.2022, 13:01
  2. Реализация протокола ОВЕН на Tcl
    от andrey_nado в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 13:14
  3. реализация трм212 на плк 110-60
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 21:46
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
