Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: И опять "button"
  1. #41
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Да, вроде как решает.
    ...и ко всему выше сказанному: наверное осталось дождаться что-то более тяжкое (не дай бог конечно - про газовые клапана уже писал) чтобы овен как-то отреагировал. С этим багом нужно что-то решать - способы предлагались разные...
    А какую из проблем решает? Контроллер перестаёт уходить в непредсказуемый "стоп" или выходы при стопе переходят в безопасное состояние?
  2. #42
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Контроллер уходит в "стоп" при нажатии кнопки "стоп". Если вставлен "button", то кнопка "стоп" переназначается и уже не выполняет функцию "стоп". Проблема в том, что из-за наводок эта кнопка иногда самопроизвольно включается.
  3. #43
    Контроллер перестает уходить в стоп
  4. #44
    смените в корне концепцию, берите контроллер не всё в одном, а только как ядро управления, а все дискретные/аналоговые входы/выходы только с модулей.
    Проблемы существуют и в 3хх линейке плк, но чем раньше на них перейдете, тем больше опыта будет, когда перестанет существовать поддержка КДС2
    Да перейти на кдс3 не проблема. С плк110 уже более-менее ясно как работать, а с новым оборудованием овен одни пока вопросы. Здесь скорее нужно не кдс3 изучать, а искать альтернативу...
  5. #45
    Уважаемые господа Овеновцы! Проблема на данный момент решена или нет?
  1. "ПЛК-73+модули" vs "другой контроллер+модули+ОП"
    от Lam-Ka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 13:01
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
