Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
write предназначена только для записи из ПЛК. отображать изменения с прибора она не будет. Более того, если вы программно не разделите полномочия между изменениями с ПЛК и с лицевой, то они будут мешать и противоречить друг другу.
Запись по команде - это осуществление обмена только по наличию команды (значение 255) в соответствующем командном канале каждой переменной. При отсутствие команды передача данных не производится
А каким образом я отслежу откуда произошло изменение?
