У меня датчик давления с выходом токовым 4-20мА... 2-х проводной!!! В инструкции по эксплуатации на ИДЦ-1 приведена схема подключения датчика 4-20мА... Однако, закрались сомнения, что это подключение датчика по трёх проводной схеме, так как в схеме нет источника питания для датчика. Подключил свой датчик, как приведено на схеме и получил отрицательный результат... Вскрыл индикатор и не увидел питание для датчика... Подключил внешнее питание для датчика и всё получилось...
Схему рисовать лень... Опишу по контактам... Кстати, использовал тоже питание для датчика, что и для индикатора...
Контакт ИДЦ-1 (Цепь)
12 (0В)
10 (+12В)
9 (+Датчика)
8 (+12В)
-Датчика (0В)
Датчик DMP330L от BDSENSORS...
Всё правильно сделал?
Ответить с цитированием
