Показано с 21 по 30 из 45
Тема: И опять "button"
  1. #21
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Спасибо, не знал.
  2. #22
    CEkip а можно эту тестовую прогу сюда выложить ?, а то тоже вспоминал про конфигурацию задач, да руки не доходили.
    выкладываю....
  3. #23
    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    При останове программы (у меня этот произошло 28 ноября) светодиоды активности RS485 на подключенных МВ110-8А и ПМ01 продолжали мигать как будто все работает. И только запустив Codesys увидел останов. К сожалению не обратил внимание на индикатор "Работа" ПЛК.
    Что тогда показывали эти светодиоды? Что за активность и кто ее инициировал?
    Действительно в СТОПЕ опрос по RS485 не прекращается, по MODBUS TCP не знаю,наверно тоже продолжает работать. В некоторых контроллерах можно выбирать продолжать опрос или нет в режиме СТОП. Наверно не критично или даже удобнее когда опрашивает,заодно сразу видно сколько съедается ресурсов ПЛК только на один обмен.
  4. #24
    Теперь дальше...
    Обнаружили событие СТОП - сбросили выходы. Как правильно сбросить программу, чтобы при СТАРТЕ она начинала работу сначала, а не с того места, где произошел СТОП?
  5. #25
    10,664
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Теперь дальше...
    а че помогло что ли через системное событие?
    А сброс как обычно через бесконечный цикл до "злой собаки"
  6. #26
    Удалось перевести выходы в состояние FALSE при СТОПе. Теперь чтобы при СТАРТЕ они не включились снова нужно сбросить программу и запустить ее заново.
  7. #27
    10,664
    ну так то, состояния паузы быть не должно, старт это как раз с работа проекта с нулевой точки должна быть.
    А стоп то поймали контроллером или сами нажимали?
  8. #28
    сам нажимал.
    Когда нажимаем СТАРТ прога продолжает работу с того места где была остановлена
  9. #29
    10,664
    а что будет если в функции работающей по стопу поставить бесконечный цикл?
  10. #30
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Опять произошел произвольный останов программы
    Это уже начинает напрягать.
    Я надеюсь на автоматику и возлагаю на нее функции по поддержанию систем жизнеобеспечения в доме, а он просто останавливается. Очень-очень нехорошо.
    Нельзя ли какую прошивку/заплатку, что бы отключить эти кнопки совсем?
  1. "ПЛК-73+модули" vs "другой контроллер+модули+ОП"
    от Lam-Ka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 13:01
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
