Страница 76 из 172 ПерваяПервая ... 2666747576777886126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #751
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
    Приветствую. Вопрос может больше касается разработчиков данного реле. Если меняю программу, что то добавляю или убираю, соответственно снова загружаю программу в ПР, заметил что после 3-х загрузок прибор начинает глючить, т.е не адекватно отрабатывать, хотя на симуляторе все верно работает. причем такая ситуация не с первым реле.
    Кто то может сталкивался?
    Добрый вечер. Про 114 не скажу, а со 110 проблем не было, в одну по моему раз 7 перезаливал, работает без проблем. Сегодня в 114 в 3 раз перезалил, проблем нет.
  2. #752
    Пользователь Аватар для Slimshady
    20.12.2011
    Беларусь, г.Могилев
    12
    Подскажите, ПР114 + ПР-МИ485 + СМИ2 = будет работать ?
    а то в доках пишут только про работу СМИ2 с ПЛК... а не хочется закупать оборудование "на полку"
  3. #753
    10,605
    смотря что Вы хотите от смишки, знакомы с этой темой http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post124116
  4. #754
    20.12.2011
    Беларусь, г.Могилев
    12
    хочу что бы ПР114 передавало по одному параметру (word) на сми2 (4 шт.)
    вроде должно работать, просто были какие то ограничения в регистрах, т.е. на ПР они не меняются, и в СМИ вроде тоже..
  5. #755
    10,605
    Пр114 не мастер, новые сми2 могут быть мастерами, но мастер в сети может быть один, как Вы собираетесь поступить ?
  6. #756
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день Василий. попробовал Ваш вариант. Самое интересное, что он насчитывает ровно 900. В паралель воткнул и Ваш и свой вариант, оба насчитывают одинаково по 900. Значит получается цикл XOR генератора 0.1 сек. (по крайней мере так выглядит в симуляторе). Пока попробую в железе свой вариант, нохота переделывать, время поджимает. За Ваш вариант огромное спасибо, мне в голову не пришло так упростить генератор.
    С уважением.
    Дело в том, что в симуляторе вы задаёте цикл 100 мс, поэтому результат одинаковый, в "железе" будет по другому.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 30.11.2013 в 14:11.
  7. #757
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день Василий. Вот и меня что то смутил симулятор. С блоком БЛИНК мы всё таки задаём реальное время. Со среды программа работает в железе. Особых замечаний нет. Чуть ещё поиграю с ограничением уровней, но это уже сугубо местная специфика. А сам механизм работы с клапаном работает как задумывалось. Добавил к первоначальной задумке возможность принудительного открытия, закрытия. Поэтому в начальный момент угнал клапан в закрытое положение, обнулил счётчик и дальше он пошел в работу. Получился даже небольшой запас. Индикатор открытия пока не зацепил, он по моему в этой задаче не так уж и нужен. Сам клапан недалеко расположен, можно визуально проследить степень открытия. А вообще планировал также ИТП 11 отмасштабированный от 0 до 100. Но может кому пригодится.
    С уважением.
  8. #758
    20.11.2011
    2,552
    Добрый день Василий. Вот и меня что то смутил симулятор. С блоком БЛИНК мы всё таки задаём реальное время. Со среды программа работает в железе. Особых замечаний нет. Чуть ещё поиграю с ограничением уровней, но это уже сугубо местная специфика. А сам механизм работы с клапаном работает как задумывалось...
    Добрый день, если точности достаточно, то можно ни чего не менять, а если нужно точнее, то тогда примените мою схему, точность повысится примерно в 20 раз, так как цикл ПР114 примерно 0,25 - 5 мс, зависит от конкретной программы.
  9. #759
    20.12.2011
    Беларусь, г.Могилев
    12
    я думал что пр может быть мастером... тогда придется ставить ип320, и 4 значение на экран, правда если "им" так подойдет... другого наверное ничего не придумаю
  10. #760
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. А какие именно параметры Вам необходимо выводить. Может быть достаточно будет 1или 2 индикаторов типа ИТП 11 если у Вас есть свободные токовые выхода.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
