Страница 57 из 891 ПерваяПервая ... 747555657585967107157557 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 8910
  1. #561
    ОК rovki теперь в ехал, тысячу извинений.
  2. #562
    Суть такова, при включении, должны вентиляторы работать по отдельности, а если нет команды на включение, то они оба молчат, и ждут команды на включение.
    Последний раз редактировалось koval.sergei; 19.11.2013 в 18:44.
  3. #563
    12,158
    поставьте по выходам(генератор и инвертор) два элемента "И" ,вторые входы которых заведите на вход ПР (туда где вход управляющий генератора) и будет как просите .
    Последний раз редактировалось rovki; 19.11.2013 в 19:03.
  4. #564
    ООО вот, что и хотелось. Большое при большое спаси бочки, цены ВАМ нету rovki . Ужё запарился с автоматизацией в теплице. А надо, скоро свихнусь наверное
  5. #565
    12,158
    в генераторе установите нужное вам время.Заходите ,поможем Мы вам проекты ,а вы нам огурчики
  6. #566
    Вот еще вопросик появился, может с логикой поможете
    Существует два режима включения нагрузки по часам, в первом режиме нагрузка включена 18 часов и выключена 6, а во втором - по 12 часов.
    Задача состоит в том, чтобы по часам реального времени задать время включения первого и второго режима, а переход от первого ко второму выполнялся автоматически по переключению с первого на второй режим, проверялись допустимые границы второго режима, не выходящие за первоначальные установки первого(то есть, эти 12 часов должны быть в любом случае внутри 18-часового диапазона первого режима), и переход от 18-часового к 12-часовому выполнялся плавно, по полчаса в день укорачиванием с нужной стороны(или с двух сторон). Реально такое на ПР-ке реализовать?
    P.S. С датчиком температуры все проще оказалось, поставил фильтрацию по входу 4 секунды, и волшебным образом разброс упал до 0,1 градуса. Знал бы я про неё раньше, про эту фильтрацию на аналоговом входе...
    Последний раз редактировалось Budka; 20.11.2013 в 21:26.
  7. #567
    12,158
    Ограничения не В ПР ,а в наших мозгах ,способности описать (формализовать) задачу ."Задача состоит в том, чтобы по часам реального времени задать время включения первого и второго режима, а переход от первого ко второму выполнялся автоматически" Как понимать подчеркнутое ?Тут все включается автоматически ,да же если по часам.То есть слово автоматически лишнее ,только сбивает с мысли.Если кратко ,то такое под силу ПР (точнее -нашим мозгам) .
    Все задания обсуждаем в теме области применения ...
    Последний раз редактировалось rovki; 20.11.2013 в 20:56.
  8. #568
    Пардон. Пропустил пару слов. Выполнялся автоматически по переключению с первого на второй режим. То есть, оператор перекидывает тумблер, на входе реле появляется 1, и начинается процесс перехода по полчаса в день. Если оператор перекидывает тумблер обратно, реле сразу возвращается в 18-часовой режим с заданной уставкой времени включения.
    Согласен полностью. С хорошо формализованной задачей уже проще "детский конструктор" из ФБ строить
    P.S. ПР114 подразумевается.
    Последний раз редактировалось Budka; 20.11.2013 в 21:03.
  9. #569
    Мне продублировать там вопрос, или Вы там просто ответите с цитированием, и мы там продолжим? Как правильнее будет сделать?
  10. #570
    12,158
    как хотите сделайте
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
