Показано с 1 по 10 из 37
Тема: SysLibCom
    Доброго времени суток.
    Возникла вот проблема.
    С помощью SysLibCom пытаюсь c 110-60 подключиться по своему протоколу с двумя устройствами. За основу брал пример реализации из приложенных примеров.
    Одно устройство (измеритель вакуума TPG300) сидит на RS232 порту, и я его заставил общаться.
    Беру тот же пример переделываю под другое устройство (Leybold TD20) под другой порт - теперь под RS-485-2. Никак не могу получить ответа.
    Но что смутило: смотрю осцилом на линиях - ПЛК посылает свою посылку 24 байта, ответа от устройства я не вижу, но при этом SysComRead возвращает 24 принятых байта, при чем инвертированных тех, что я посылаю. Возникла дурная мысль, что он работает как асинхронный 232 интерфейс - и по линии RxD сразу считывает то же, что и посылает.
    Когда делал обмен с модулями МВА через конфигуратор, там в параметрах модуля (для RS485-2) был выбор :
    Interface type RS485/RS232/HARD_HANDSH/... и т.д.
    Может и здесь получается, что хоть порт 485, а ведет себя как асинхронный 232? Если это так как ему задать тип?
    UPD: Хех, переделал исходник на RS485-1 - ( com_num1:=0; как писали здесь) получил красненький INVALID. Попытка не обращать на это дела работоспособности порту не добавила - колличество отправленых байтов равно нулю, это же подтверждает осциллограф.
    Последний раз редактировалось Foregit; 20.11.2013 в 13:08.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Выложите проект
    Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
    Выложите проект
    Ну проектом это назвать пока сложно. Первая попытка достучаться по веревке к девайсу
    Делалось на основе:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post41631
    Девайс - блок управления турбиком :
    http://www.mpi-hd.mpg.de/gerda/TG04_...D20_manual.pdf
    Последний раз редактировалось Foregit; 21.11.2013 в 15:07.
  1. SysLibCom
    от JoSaint в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 14:13
  2. Syslibcom
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:34
  3. SysLibCom
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:08
  4. ПЛК 150 и SysLibCom.lib.
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:48
  5. SysLibCom.lib
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 10:14
