да я не спорю вообщем то, только с моей "колокольни", когда метал трется о камень электромагнитные помехи должны быть однозначно, справится с ними энкодер?Можно же автоматизировать установку положения концевиков, пока резка не началась
дальность сигнала в миллиметровом диапазоне около 4км, пускай здесь нет ни какой направленной антенны, но метров 20 в радиусе можно словить помеху, я считаю что тут нужна механика, а не энкодер. Пускай не геркон, можно фотодатчик или лазер какой применить, в конце концов токарные станки давно существуют и там ошибок в миллиметр не бывает, даже у пьяного токаря![]()
Не понял я про помехи от камня и пилы ,да еще в миллиметровом диапазоне ,ну да ладно .Энкодеры даже в движки встраивают ...Но попроще конечно был бы датчик расстояний .Энкодер -это то же электронное оптико механическое устройство .
да тут на форуме можно полно тем найти, где не советуют плкашные связи держать рядом с тем же частотником
Только сейчас в голову стукнуло .Если энкодер ставить на винт -шаг винта 10-20мм ,значит за один оборот вала сформируется 1000импульсов (1000имп\оборот) ,при этом камень переместится на 10-20мм .Получаем ,что точность будет 0,01мм .А нафига она такая .Значит можно ставить энкодер на 100имп\оборот(или еще меньше -50) .Если оборот вала за 1сек ,то частота 100гц .Для отмера длины я все больше использую энкодеры с мерным колесом(имп\мм) про него и писал,а тут нужен энкодер имп\оборот (угловой) типа http://amitron-ek.ru/catalog/2552/87046.html .
