Страница 15 из 30 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #141
    12,127
    На 12 вольт работает нормально ,а вот на 9в уже низя.
  2. #142
    10,773
    Перелопатил макрос АВР генератора.
    1. добавил блокировок с задержками, чтобы стартер отключался раньше, если генератор запущен и еще чего-то уже не помню
    2. добавил контроль напряжения до и после автоматического выключателя генератора - Либо использование двух реле напряжения для контроля напряжения до и после автомата, либо одно реле напряжения до автоматического выключателя и передача на вход "Ввод генератора после авт. выкл." (Ua) через SDE или OF контакт (состояние авт. выключателя по КЗ или вкл/выкл)
    3. Контактор генератора подключается без времени прогрева, если появлялась сеть и пропала до истечения времени охлаждения
    4. Два режима индикации аварии запуска 1_1 секунда - Использовано установленое количество попыток запуска. 3_1 секунда - автомат выключен. КЗ или отключен.
    Последний раз редактировалось melky; 27.10.2013 в 08:39.
  3. #143
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    270
    и реле на выходе работают?
  4. #144
    12,127
    При 12вольтах -работают
  5. #145
    05.04.2012
    270
    Реле не работают. проверял. Сами мозги ПР работают от 5 в. Там стоит интегральный стабилизатор на 5 в. Реле на 24 в сохраняют работоспособность примерно до 16 в. В одном из проектов я просто заменил реле 24 на реле 12В. Но самый недорогой вариант - инвертор напряжения DC/DC c 12 на 24 В.
  6. #146
    05.04.2012
    270
    Я тут сконектил ПР110 и ИП320. И у меня вопрос как передать сетевую переменную с панели в контроллер. Переменную в виде WORD передаю согласно методички изготовителя. А вот как передать переменную BOOL? Пока передаю с панели в ПР WORD, там преобразую в BOOL. Как-то громоздко. Может я зря все так усложняю?
  7. #147
    10,773
    Massmeter подскажите где вы берете преобразователи DC/DC ? сылки если можно
  8. #148
    05.04.2012
    270
    http://www.tinko.ru/p-008127.html
    Преобразователь напряжения ПН-12/24-1,0
  9. #149
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Какие конкретные контакторы используете? Модель, марка и где купить можно?
  10. #150
    10,773
    Smith2007 Какие конкретно зависит от тока и количества полюсов.
    Если 3 полюса всего достаточно (ноль на генераторе глухозаземлите, если он это допускает) то можно IEK серия КМИ - дешево и сердито, Schneider серия LC1-D
    Если 4 полюса, то надо смотреть у ABB или Schneider. ABB не подскажу, каталоги рыть надо, а Schneider LC серия F по токам подбирать.
    Шнайдер ессно недешево. Купить, ну в магазинах кто торгует электротехническими изделиями. Может в ваших краях есть такие ЭТМ, КИП Сервис, КИПторг - они контакторами точно торгуют
    вместо 4-х полюсника можно два трехполюсника поставить. тогда дешего и сердито получится
    Последний раз редактировалось melky; 05.11.2013 в 15:09.
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 16:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 11:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
