Страница 14 из 34 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 334
Тема: СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
  1. #131
    10,664
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Вопрос может быть не в эту ветку, времени на изучение все меньше и меньше с началом отопительного, но СПК 107 уж очень нравиться, вообщем хотелось бы узнать практиковал кто нибудь через форум заказать программу для контролеера, обозначив при этом условия (например включение выключения дискретного хода по температурному графику для управления котлом. Или например сброс давления с ситемы при достижении определённого уровня) Чтобы через инет потом помочь в возникающих вопросах. Может кто на энтузиазме как РОВКИ это сможет сделать, или же на возмездной основе?
    люди давно позаботились: http://oscat.de/downloadmanager/view...lding-100.html
  2. #132
    что то скачать надо? всё не по русски, не пойму в чём забота
  3. #133
    10,664
    по англицки слово бойлер одинаково читается, а исходный код ФБ и функций, так и этак на нерусском
  4. #134
    Август:
    Мы получили новое ядро от 3S. Версия 3.5.3.4. Улучшения, которые оно дает:
    1) Ускорение графики на 100% за счет оптимизации ядра
    2) Поддержка OPENGL(дополнительное укорение графики на СПК2хх)
    3) Поддержка Alarm Manager - менеджер аварий
    4) TRACE - отладка + график без архивации
    5) Поддержка CDS 3.5. SP3 Patch 4
    Прошивка проходит испытания и доработку. В течении 1-2 недель выложим на сайте.
    Уж октябрь на дворе, а ни новой прошивки, ни таргета. Позарез нужна поддержка Alarm Manager для СПК 107
  5. #135
    К сожалению быстрее не получается. В течении ближайших недель сделаем. Но пока делаем СПК2хх на ядре 3.5.3.40.
  6. #136
    Всем, доброго времени.
    Завершаем разработку прошивок для СПК на базе ядра 3.5.3.40.
    На данный момент завершается сборка прошивок для следующих СПК:
    СПК207-03-CS
    СПК207-03-CS-WEB
    СПК210-03-CS-WEB
    СПК110
    СПК107
    СПК105
    В понедельник - вторник буду выкладывать релизы.
    Теперь более подробно об изменениях:
    1)
    Новый конфигуратор:
    1) Абсолютно новый принцип работы конфигуратора
    - В момент запуска считываются все файлы конфигурации.
    - Если пользователь не пользуется экраном, то каждые 10 секунд, считываются файлы конфигурации.
    - Если пользователь ввел новые данные, то определенный файл конфигурации пересобирается, пишется на Flash и повторно считывается.
    Это позволяет на 100% быть уверенным в том, что данные были записаны корректно.
    - Если при чтении файлов конфигурации конфигуратор определяет, что в файле хранятся не корректные настройки или они просто не соответствуют заданному шаблону, то конфигуратор перепишет данный файл на корректный, но с заводскими настройками.
    2) Новый дизайн конфигуратора
    3) Новый принцип работы конфигуратора позволил убрать кнопки для записи настроек. Все введенные данные применяются сразу.
    4) При нажатии на кнопку перезагрука убрана задержка, т.к. в ней нет ни какого смысла, тем, более, что в старом конфигураторе нельзя было отменить перезагрузку.
    5) Добавлена возможность изменения ориентации дисплея. Поддержаны режимы 0 и 90 градусов
    6) Конфигуратор на 100% поддерживает русскую и английскую локализацию
    7) введена версионность конфигуратора
    8) новый конфигуратор умеет определять модификацию и тип таргета.
    9) Новый способ выбора типа интерфейса 232/485 через выпадающий список
    10) Новый тип задания системного времени (аналогичен платформе Android)
    11) Кнопка сброса настроек на заводские
    2) Новое ядро CODESYS 3.5.3.40
    3) Исправлена проблема, когда при выходе из конфигуратора в загрузочном проекте слетали тексты, картинки и Retain
    4) В СПК2хх задний тумблер больше не используется для входа в конфигурирование. Тепрь вход в конфигуратор осуществляется как в СПК1хх через нажатие на экран в момент загрузки
    5) Поддержка библиотеки CmpSysExec 1,0,0,2. В данной библиотеке реализован ФБ SysExecute2, который умеет возвращать результат выполнения команды в консоле
    6) Поддержка ориентации экрана 0 и 90 градусов
    7) Поддержка trace и alarm manager
    8) Увеличение скорости визуализации на 100%
    9) Настройки по умолчанию на всех СПК приведены к единому виду
    Настройки по умолчанию:
    DHCP выключен
    IP[1]:=10
    IP[2]:=0
    IP[3]:=6
    IP[4]:=10
    MASK[1]:=255
    MASK[2]:=255
    MASK[3]:=0
    MASK[4]:=0
    GateWay[1]:= 10
    GateWay[2]:= 0
    GateWay[3]:= 6
    GateWay[4]:= 1
    DNS1[1]:= 10
    DNS1[2]:= 0
    DNS1[3]:= 6
    DNS1[4]:= 1
    DNS2[1]:= 8
    DNS2[2]:= 8
    DNS2[3]:= 8
    DNS2[4]:= 8
    Режим работы интерфейсов: RS-485
    Ориентация экрана 0 градусов
    10) В СПК2хх поддержан Modbus Slave.
    11) В прошивках и Target-файлах название контроллеров приведено к единому виду(SPKxxx).
    Пока мы готовим релиз предлагаю ознакомиться с новыми фишками:
    Смена ориентации дисплея:
    Видео пример нового конфигуратора:
    В дополнение. Новый конфигуратор исправляет как минимум 2 известные проблемы старого конфигуратора:
    1) Не корректно считывались настройки COM портов (но задавались корректно)
    2) Если по какой либо причине конфигуратор не мог считать файл пароля, то конфигуратор открывался не предлагая ввести пароль.
    В новом конфигураторе, если этого файла нет, то он будет создан с паролем по умолчанию.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 15.10.2013 в 14:35. Причина: Еще несколько новых фишек
  7. #137
    Вопрос от чайника, если ранее купил СПК 107 я могу его теперь прошить заново? и какой СПК был в примере? чтобы понять размер экрана спрашиваю
  8. #138
    4,196
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #139
    Извиняюсь за глупы вопрос, добавилась возможность убрать указатель мыши?
    Отдел КИПиА
  10. #140
    В названии видео написано примеры для СПК110. Оба ролика снимались с одним и тем же СПК110.
    Естественно прошить можете.
    Прошивки буду выкладывать тут: http://www.owen.ru/catalog/32050189
    СПК1хх прошиваются через USB Flash. Инструкцию по прошивке смотрите по ссылке выше.
    Не совсем так. У СПК107 и СПК110 прошивки абсолютно одинаковые. Поэтому конфигуратор будет определять СПК107 и СПК110 как СПК107.
    Сделано это для простоты и чтобы не городить множество прошивок.
    Пока нет. На текущий момент я хочу определиться с дальнейшим перечнем работ, т.к. в ближайшее время я стану Продукт-Менеджером и по СПК2хх.
    В дальнейшем буду стараться UPgrade делать сразу для всех СПК, чтобы упростить жизнь нашим клиентам и приборы работали одинаково на идентичных прошивках.
    Уже на сегодняшний день есть множество хотелок и пожеланий от клиентов, их будем реализовывать постепенно.
    Например:
    1) Убрать курсор или сделать его автоскрытие
    2) Прошивка СПК2хх с USB
    3) Реализация скрипта для загрузки пользовательского проекта с USB или SD без подключения к CODESYS
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 23:05
