Цитата Сообщение от denisdmitrich Посмотреть сообщение
я не понимаю где прописывать регистр 0x01 и формат INT. В настройках элемента форматы только Dec, Hex, Float, unsigned.
разве Dec не десятичное?
Представляю какая у Вас "каша" в голове. Если Вы свалили в одну кучу информацию из разных постов.
Адрес 0х01, правильнее было бы написать 0х0001, и формат INT относятся к регистрам Modbus ТРМа
На картинке представлены регистры Modbus, в которых находятся параметры(переменные) ТРМа
Видите строку PV -Измеренная величина?
Измеренная величина(PV) имеет адрес Modbus 0х0001, а тип данных у нее -Signet Int16 (целое число со знаком, разрядностью 16 бит).
Запись в виде 0хNNNN означает, что число записано в шестнадцатиричном формате(Hex).
Для отображения на экране панели переменных с типом данных Signet Int16, в настройках элементов
-на закладке Управление нужно выбирать тип данных Word.
-на закладке вид нужно выбирать формат Dec. Задать число цифр всего и число цифр после запятой.
Сколько указать? Так как Signet Int16 может принимать значения от -32768 до 32768, то число цифр всего можно задать 5.
А вот число цифр после запятой должно быть таким же, как и в параметре dP в настройках ТРМ.
Это справедливо для цифрового дисплея, а вот у линейки нет параметра число цифр после запятой здесь руководствоваться картинкой из поста #9 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120165
Теперь где
все там же, на закладке Управление
Т.е. в моем проекте из поста #9 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120165
нужно поменять ссылку 3х на 4х.
