Показано с 1 по 10 из 16
Тема: сп 270 и трм 201
    По умолчанию сп 270 и трм 201
    Здравствуйте. У меня такая проблема: СП270 не считывает показания температуры с трм 201.
    Нужно чтобы температура отображалась при помощи линейки и цифрового дисплея. Если температура на трм 25 градусов, то цифровой дисплей и линейка показывают 0 при формате float. При других форматах дисплей показывает значения, но совершенно отличающиеся от реальности, а линейка вообще зашкаливает.
    Настройки устройства: Modbus RTU, формат данных 8 бит, 1 стоп бит, контроль четности отсутствует, скорость 115200.
    Настройки линейки: адрес 1, регистр 4х, переадр 0, тип DWord, формат float, максимум 100
    Настройки дисплея: адрес 1, регистр 4х, переадр 0, тип DWord, формат float
    Настройки трм 201: адрес 1, RTU, 115200,
    Помогитекорректно считать показания.
    10,649
    Переворачивать байты надо
    4,174
    Попробуйте так
    Где и как переворачивать байты?
    Попробуйте так
    Спасибо за совет, но, к сожалению, не помогло. Нет никакой разницы...
    10,649
    Там только одна из четырех комбинаций расположения байт даст реальное значение, остальные будут приблизительно равны нулю, есть другой мастер сети, кроме панели?
    4,174
    Запустите этот тестовый проект. Желательно сначала с выключенной галкой "Поменять Word", а затем с включенной.
    Результаты - показания ТРМ и показания на экране СП270 в студию.
    Будем думать дальше.
    ЗЫ. Этот проект в замен поиска другого мастера. На экране панели значения полученные из ТРМ будут представлены и в виде значений каждого Word и по битно все 32 разряда.
    Последний раз редактировалось petera; 30.09.2013 в 16:51.
    10,649
    так стоп, проекты не смотрел, но вот по описанию, по какому адресу Вы пытаетесь флоатовское значение прочитать? Значение датчика надо искать по адресу регистра 4105
    http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm201_032.pdf по первому адресу инт16 расположен, достаточно одного регистра, чтоб прочитать значение
    4,174
    +100%
    В исходный проект нужно внести эти изменения
    UPD
    Вложение можно скачать здесь
    https://drive.google.com/open?id=0B1...W1lS2JVYXZBdXc
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2018 в 14:09.
    адрес в настройках элемента прописываю как в трм- 1. Где прописывать значение регистра?
  1. СП 270
    от jus в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:46
  2. ПЛК110 и СП 270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 16:35
  3. сп-270 и мдвв
    от MCBK в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 11:46
