Страница 29 из 94 ПерваяПервая ... 1927282930313979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 931
  1. #281
    27.08.2011
    Курган
    212
    Согласно РЭ на модуль битовая маска значений выходов использует регистр 4х50.
    А Вы используете функциональной области регистр 4х51. Следовательно все лампы над кнопками будут отображать состояния ВХОДОВ модуля, а не состояние ВЫХОДОВ.
    Вложение 10125
    Это так задумано или ошибка?
    Может вы хотите нажимать на кнопки и видеть результат изменения Ваших действий?. Тогда нужно читать регистр 4х50.
    А если Вы выходы модуля подключили к его входам, то тогда должно быть так, ка у Вас.
    Зачем в функциональной области задержка в 1 сек?
    Зачем в настройках порта коммуникационный интервал 200мс?
    Лампы должны индицировать состояние входов. Все настойки подглядел в примере с МВА, МВУ. Подскажите как правильней. Вот немного доработал:
    Последний раз редактировалось kukla100; 15.09.2013 в 12:51.
  2. #282
    4,218
    А я уже сделал по другому
    Пояснения к проекту.
    Оставил Ваши настройки
    Скорость порта 9600
    Адрес МДВВ- 28.
    Для управления выходами есть два экрана.Экран №1.
    Здесь для управления выходами и индикации их состояния используются переключатели с подсветкой.
    В двух рядах расположены переключатели с различным визуальным оформлением, но настройки по каналам у них совпадают.
    Как видно из рисунка у переключателе с подсветкой заданы разные адреса регистров для чтения и записи.
    Состояние битовой маски выходов сразу читается из битовой маски выходов МДВВ.
    А для изменения состояния используется промежуточный регистр PSW, например PSW300.
    Для того, что бы записать изменение состояния выходов в битовую маску командой 0х10, используется функциональная область с функцией передать блок данных http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101123
    Блок данных величиной в один регистр.
    Таким образом переключатель на экране изменяет регистр PSW300, панель записывает его в битовую маску 4х50, затем читает 4х50 и то, что там записалось отображается состоянием переключателя.
    На втором экране для каждого выхода МДВВ есть по три элемента
    -кнопка включить
    -кнопка выключить
    -лампа для индикации состояния выхода.
    В настройках кнопок заданы биты того же промежуточного регистра PSW, а в настройках лампы -биты маски выходов.
    В остальном все работает точно так же через ту же функциональную область.
    Третий экран -состояние входов МДВВ.
    В настройках ламп, как и на втором экране, сразу используются разряды битовой маски, но маски входов.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #283
    27.08.2011
    Курган
    212
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!
  4. #284
    27.08.2011
    Курган
    212
    Только всё равно пишет потеря связи. И работает только индикация входов. Может у меня чего нето с МДВВшкой?
  5. #285
    4,218
    К сожалению у меня нет МДВВ.
    Работу проекта проверял на ПЛК.
    Т.е. в ПЛК сделал Slave с адресом 28. И в Slave добавил 51 регистр. В связке с ПЛК работает.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #286
    4,218
    А какой номер PLC указан в этом сообщении?
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #287
    27.08.2011
    Курган
    212
    Порт PLC адрес № 28
  8. #288
    27.08.2011
    Курган
    212
    Я даже в ОВЕН писал как то, и ни какого ответа. Чего-то я склоняюсь, что это МДВВ бракованная. В тот год была парития ТРМ212 с браком, может и другие приборы угодили под раздачу.
  9. #289
    4,218
    Еще вопрос. Вы мой проект загрузили в панель или делали свои кнопки, свои лампы, свои ф.области?
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #290
    27.08.2011
    Курган
    212
    Ваш сразу загрузил. Не пошел частично тоесть входа индицирует, а с выходами нет, потом поробывал сделать только кнопку упраления выходом без индикации такая же история один к одному.
    Ответов: 4202
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 14:16
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
