Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Дребезг реле
  1. #21
    AVF:
    Затем, что управляется два устройства и алгоритмы САУ-М7Е не подходят.
    Вот такой принцип ликвидации "моргания" использован (см. рис)
    ___________________________________________
    Что-то не вижу на Вашей схеме "двух устройств"...
  2. #22
    После моего первого поста возникли еще всякие странности. День два все работало, и начались глюки. При работе аппарата иногда реле остается втянутым при отсутствии на нем напряжения. Менял реле на другое, но при этом появился дребезг. Конечно можно поставить САУ, но это уже экономическая часть вопроса. Интересна физическая суть вопроса и почему на заводе стряпают такую ерунду, которую вижу уже не первый раз.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 31.08.2013 в 00:12.
  3. #23
    Схему процесса нарисуйте.
  4. #24
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    иногда реле остается втянутым при отсутствии на нем напряжения. .
    Везет же людям, мы тут на освещении экономим, а у них реле без питания не отпускают.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  5. #25
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    "Так и знал! Опять кривые кирпичи подсунули!!!"
    Опубликуйте уже Вашу схему.
    А то не ясно, куда дротики втыкать, опять же.
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Цитата Сообщение от Ya_Pavel Посмотреть сообщение
    Извините, как одену портупею, всё тупею и тупею…
    Осмелюсь заметить, что критикуя мою схему, Вы выкладываете идентичную))) Внешнее реле становится на самоподхват через НО контакт 7-8 реле Р1 САУ (верхний электрод). Где же логика?)))
    Действительно - где она ?
    У Вас K1 := Р1 AND (К1 OR (NOT Р2))
    Но к моменту Р1 = 1, Р2 давно уже 1, и, соответственно NOT Р2 = 0.
    Как подхватываем ? Руками вру ниже нру опускаем ?
    Кошерно - клеммы com (здесь 8,11,14) юзать как вход.
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.08.2013 в 14:29.
  7. #27
    Есть реле задержки которые остаються втянутыми при пропадании питания, это сделано для того чтобы не менять состояние контактов при "мигании света" как читал в инструкции стоят не аккумуляторы а емкости
  8. #28
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    А еще есть поляризованные реле, бистабильные и дистанционные переключатели- так они вообще сколь угодно долго могут оставаться в одном состоянии при отсутствии напряжения на обмотках
  9. #29
    Схему нарисую в понедельник. Реле обычное советское РП 21М.
  10. #30
    В Вашей формуле, не учтён такой нюанс… В САУ, мною изменена логика работы реле Р1 (JUMP X5 в положении «1») Т.е. сухой электрод ВРУ соответствует включенному реле Р1, остальные реле Р2, Р3 – наоборот. К1 остается как бы на «самоподхвате», когда при частичном заполнении пустого бака, электрод НРУ будет уже погружен (конт.11-12 разомкнут, при Р2=1), а электрод ВРУ – ещё осушен (Р1=1). Только погружение двух электродов НРУ и ВРУ приведет к отключению К1 (полный бак). Соответственно включение К1 – только при осушении двух этих электродов.
    P.S. К1 – управляет подпиткой бака.
  1. Реле времени
    от bardamaga в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 08:17
  2. Дребезг контакта инд. датчика или...?
    от SRB в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 14:45
  3. дребезг контактов
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 20:13
  4. аналог-реле
    от Андрей Котенко в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:22
  5. программируемые реле
    от Gorish в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 09:32
