Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Дребезг реле
    22.02.2013
    RZN
    958
    Затем, что управляется два устройства и алгоритмы САУ-М7Е не подходят.
    Вот такой принцип ликвидации "моргания" использован (см. рис)
    Извините, как одену портупею, всё тупею и тупею…
    Осмелюсь заметить, что критикуя мою схему, Вы выкладываете идентичную))) Внешнее реле становится на самоподхват через НО контакт 7-8 реле Р1 САУ (верхний электрод). Где же логика?)))
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,167
    Действительно - где она ?
    У Вас K1 := Р1 AND (К1 OR (NOT Р2))
    Но к моменту Р1 = 1, Р2 давно уже 1, и, соответственно NOT Р2 = 0.
    Как подхватываем ? Руками вру ниже нру опускаем ?
    Кошерно - клеммы com (здесь 8,11,14) юзать как вход.
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.08.2013 в 14:29.
    В Вашей формуле, не учтён такой нюанс… В САУ, мною изменена логика работы реле Р1 (JUMP X5 в положении «1») Т.е. сухой электрод ВРУ соответствует включенному реле Р1, остальные реле Р2, Р3 – наоборот. К1 остается как бы на «самоподхвате», когда при частичном заполнении пустого бака, электрод НРУ будет уже погружен (конт.11-12 разомкнут, при Р2=1), а электрод ВРУ – ещё осушен (Р1=1). Только погружение двух электродов НРУ и ВРУ приведет к отключению К1 (полный бак). Соответственно включение К1 – только при осушении двух этих электродов.
    P.S. К1 – управляет подпиткой бака.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,167
    ..В САУ, мною изменена логика работы реле Р1
    ))) О-о-о. Там еще и инверсия выхода. Тогда - работает. Виноват.
    AVF:
    ___________________________________________
    Что-то не вижу на Вашей схеме "двух устройств"...
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    AVF:
    --- второе подключается на свободные контакты реле 1 и 2 аналогичным образом (удалено для того, чтобы за деревьями не был невиден лес)
    Теперь понятно.
  1. Реле времени
    от bardamaga в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 08:17
  2. Дребезг контакта инд. датчика или...?
    от SRB в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 14:45
  3. дребезг контактов
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 20:13
  4. аналог-реле
    от Андрей Котенко в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:22
  5. программируемые реле
    от Gorish в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 09:32
