Страница 390 из 498 ПерваяПервая ... 290340380388389390391392400440490 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,891 по 3,900 из 4973
  1. #3891
    13.08.2013
    Пермь
    Помогите, пожалуйста, запрограммировать автомат света и вентиляции для туалета.
    вход - клавиша-кнопка
    выход 1 - лампочка
    выход 2 - вентилятор
    При нажатии на кнопку включается свет, а через 30 сек. включается вентилятор.
    Повторное нажатие на кнопку выключает свет, вентилятор при этом отключается через 7 минут.
    Если свет кнопкой не отключили, то через 15 минут и свет и вентилятор должны оключиться автоматически.
  2. #3892
    20.11.2011
    2,552
    выход 1 - лампочка
    Вот набросал на скорую руку Автомат света.
  3. #3893
    12,156
    Или такой вариант на скорую ногу (спать иду)
    Последний раз редактировалось rovki; 26.08.2013 в 22:45.
  4. #3894
    13.08.2013
    Пермь
    rovki и Василий, спасибо и за скороруковый и за скороноговый варианты
  5. #3895
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день Василий.
    Если можно ещё чуть поподробнее о работе Блока БУСП.
    Мне нужно сделать управление электрозадвижкой на подаче воды в котёл. Управление планирую через ПИД. И вот этот блок БУСП, здесь наверное период следует задавать равный времени полного хода задвижки (электроклапана) на закрытие или открытие. Или как то не так. Разбираться с работой макроса откровенно говоря времени не хватает.
    Заранее благодарен.
  6. #3896
    20.11.2011
    2,552
    Период должен быть примерно 1/10 полного хода задвижки, чтобы уменьшить возможность перерегулирования.
  7. #3897
    11.09.2012
    2,465
    То есть если у меня полный ход задвижки 6 секунд то на вход I2 я должен поставить константу 0,6 если в секундах, или всё таки 60 если это подразумевается в милисекундах.
    И ещё вопрос. Когда я смотрю в симуляторе БУСП, то получается, что если данные с датчика меньше уставки ПИД то начинает подрабатывать выход на котором нарисован минус. Может в вашем случае имелось ввиду включение охлаждения? Поменять выхода местами конечно нет проблем, но просто интересно.
    С уважением.
  8. #3898
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Вообще то БУСП это блок управления сервоприводом на краны запорно-регулирующие (КЗР) или 3-х ходовые, если у вас не регулирующий кран, а открыто-закрыто, как клапан, то вам нужен другой блок регулировки придумывать.
    А про выхода поясню "+" это приоткрыть кран (поднять температуру), а "-" призакрыть кран (понизить температуру).
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 30.08.2013 в 07:51.
  9. #3899
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Уважаемый Василий, помогите всё-таки разобраться с ПИД+БУСП. Ничего толком не получается. Прикладываю проект. Это управление подачей воды в котёл. Уровень воды в бочке измеряется датчиком давления от 0 до 6кг (метров). ПИД должен держать уровень воды на 1 метре. Датчик давления токовый 4-20ма. 1 и 2 выходы как раз на КЗР. Полный ход открытия задвижки примерно 5-6 сек., пока не уточнял по паспорту, остальные выхода на ограничения верхнего и нижнего уровней. Почему то ПИД работает (судя по симулятору) в инверсном режиме и плохо регулирует, только при большом отклонении от уставки (около 5м) заметна нормальная реакция. Судя по Вашему примеру у Вас скорее всего было ориентировано на температуру (-50 +150) и в примере с имитатором вроде всё как надо. Может я чего напутал.
    Заранее благодарен.
    Тема хоть и для 114 но раз уж здесь начали, сюда и поместил вопрос.
  10. #3900
    20.11.2011
    2,552
    Заранее благодарен.
    Первое, у вас старая версия ПИД+БУСП.
    Второе, у меня действительно датчик температуры с пределами -50_+180 гр.С., поэтому ХР порядка 20-40 единиц измерения (градусов). в вашем случае нужно, поменять масштаб единиц измерения (умножить на 100), либо уменьшить ХР на такой же порядок.
    Третье, вы ограничили лимит Мх значением 0,1 - это очень мало (минимальное значение 1 для нормальной работы БУСП).
    Выкладываю проект с обновлёнными макросами ПИД+БУСП.
