Показано с 1 по 10 из 4973
    13.08.2013
    Пермь
    Помогите, пожалуйста, запрограммировать автомат света и вентиляции для туалета.
    вход - клавиша-кнопка
    выход 1 - лампочка
    выход 2 - вентилятор
    При нажатии на кнопку включается свет, а через 30 сек. включается вентилятор.
    Повторное нажатие на кнопку выключает свет, вентилятор при этом отключается через 7 минут.
    Если свет кнопкой не отключили, то через 15 минут и свет и вентилятор должны оключиться автоматически.
    20.11.2011
    2,548
    выход 1 - лампочка
    Вот набросал на скорую руку Автомат света.
