Доброго времени суток господа. Прошу прояснить следущую ситуациию. Имеется древний шкаф на управление насосом, который работает на накачку воды в емкости. В емкости соответственно имеется два электрода. Электрические цепи электродов завязаны напрямую через реле (питание 36в переменка). При достижении водой нижнего или верхнего электрода реле ужасно дребезжит при вкл\откл. Поставили диодный мост с конденсатором и все четко заработало. Очень интересно из-за чего такая ерунда происходит, может кто сталкивался, растолкуйте пожалуйста. Года три назад тоже сталкивался с таким же включением датчиков, происходила такая же ерунда.
Ответить с цитированием
