Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Автонастройка ТРМ210 на медленном процессе
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Exclamation Автонастройка ТРМ210 на медленном процессе
    Доброго времени!
    ТРМ210 должен в режиме ПИД управлять температурой емкости с жижей в режиме холодильник. Рабочие температуры 5..12 градусов Цельсия. Емкость на 10 тонн с термозащитной рубашкой пронизанной трубами, по которым течет охлаждающая жидкость. ТРМ управляет дискретным клапаном, в линии подачи этой охлаждающей жидкости.
    Емкость пока заполнена водой. Процессы все очень медленные. Если охладить полную емкость на 1 градус можно примерно за полчаса, то обратно (самонагрев) идет не меньше суток.
    Запустил автонастройку.... прождал сутки и уехал с объекта. Наказал работнгикам сообщить, когда лампочка АН погаснет. НО прошла неделя, а автонастройка до сих пор не окончена! Лампочка АН все еще горит!
    Надежда есть вообще что дождусь окончания автонастройки?
    Как дальше быть вообще?
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Собственно, хотел получить от автонастройки хыть какие-то начальные значения коэффициентов. Просто читал тут одно частное мнение, что на долгих процессах автонастройка не помогает...
    Вот и спрашиваю, как по Вашему есть смысл ждать окончания автонастройки в такой ситуации?
    Или (даже если дождусь) полученные коэффициенты все равно будут далеки от оптимальных?
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Доброго времени!
    Довольно большая инерционность объекта. АНР вряд-ли сможет настроиться. Да и нужен ли ПИД при такой инерции, тем более что ИМ у вас двухпозиционный ?
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Спасибо за мнение. В моей ситуации, любое мнение ценно!
    А как мне поддерживать например 7,5 градусов Цельсия с точностью хотя бы до трети градуса? При OnOff режиме при выходе на уставку после закрытия клапана с охлаждайкой по инерции емкость еще охлаждается на 0,7 - 1,0 градус. Такой разгул нам не нужен. Будет бродить пивное сусло (или как его там). А пивка хочется правильного попить
    ... подожду до понедельника. Если никак, то поеду пробовать груборассчетные коэффициенты забивать руками...
    Вот тут http://www.owen.ru/uploads/re_trm10_1322.pdf на странице 57, а тут http://www.owen.ru/uploads/re_trm10_m_din__1324.pdf на странице 87 есть описание расчета начальных коэффициентов ПИД. Кто-нибудь сталкивался? Может для моего долгого процесса это тоже заранее провальный метод? Может кто-нибудь посоветует более правильный путь нахождения коэффициентов ПИД?
    Любые советы принимаются с благодарностью
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Посмотрите тут . Более точные методы требуют довольно громоздких вычислений- смотрите тут .
    То есть температура охладителя заведомо ниже требуемой для продукта? Может быть стоит и температуру охладителя поддерживать на каком-то определенном уровне?
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Спасибо большое, посмотрю. А вычисления особо не пугают. Главное - исходные данные для вычислений наверняка потребуют некоторых тестов на реальном продукте, а его в таком случае элементарно испортить. И довольно много. Не дадут мне такой возможности скорее всего.
    А поддерживать температуру охладителя на определенном уровне - вариант... но не вариант. На всё предприятие работает одна аммиачная станция. Выдает по трубам жижу температурой около -4 градусов. Холод идет в разные процессы и менять его, подстраивая под бродильное отделение, нет возможности.
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Продолжение сериала...
    Всех приветствую!
    Нае..имели меня со своевременным информированием о ситуации с автонастройкой. Оказалось, что она закончилась! Время автонастройки 5,7 суток примерно.
    Вот результаты:
    P: 0,7
    I: 1756
    D: 264
    inF: 18 (входной фильтр)
    CP: 1 (период следования импульсов)
    ramP: On (режим быстрого выхода на уставку)
    Приехал на объект, терморегулятор прекрасно держит уставку 9,0 градусов. НО при этом ТРМ щелкает выходной релюхой каждую секунду! (жалко релюху... суток 5 молотила в таком режиме...).
    Ну, первым делом задрал период следования импульсов до 60 сек. Подождал пару часиков. Уставка держалась на ура.
    Попробовал переходный режим: задал уставку 8,0. Отработал ТРМ... к 8 градусам вплотную подошел... притих... а температура по инерции за следующие часика 2 еще на 0,7 убежала вниз.. В итоге 7,3 градуса! Как говорится, не айс... Такого нам не надоть... потом вроде пошла тенденция на повышение, но долго ждать даже выхода на уставку времени нет...
    Почитал всякие рекомендации.. (температура к этому времени стала 7,5). Отключил режим быстрого выхода на уставку, уменьшил P до 0,5, увеличил I до 2500, задал уставку 7,0. Запускаю ПИД-регулирование. Итог: на уставку регулятор вышел более плавно где-то за 30 минут (даже где-то задумался и допустил небольшое локальное повышение температуры). Но в итоге все равно через пару часов имеем 6,4 градуса... Налицо перерегулирование...
    Думаю, определенное количество охлаждающей жижи в "рубашке" емкости после окончательного перекрытия клапана (когда температура наткнулась таки на уставку) потихоньку продолжала отдавать свой холод в емкость... НО Я ТО ДУМАЛ ЧТО АВТОНАСТРОЙКА ЭТО УЧТЕТ!!! ... а впечатление - что я обманывался...
    Ребята, мысли будут - пишите, с удовольствием почитаю. Особо жду комментов от производителя.
    Всем удач! И заранее Спасибо!
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 01.09.2013 в 23:40.
  1. Автонастройка ТРМ101
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 14:08
  2. автонастройка и переменные
    от ayforio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:14
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 10:53
  4. трм 210 автонастройка!!!!
    от kolesnikov155 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 09:49
  5. ТРМ210 подключение нагрузки на 380В
    от Гори_бы_ч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 10:28
