Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Vasya0000 Посмотреть сообщение
    т.е сигнал с выхода Y должен идти на аналоговый выход 4-20? Или должен быть ещё какой нибудь конвертирующий блок? как контроллер будет преобразовывать сигнал от -1 до 1 в ток 4-20 мА
    В свойствах выхода и входа указываете необходимые вам параметры, программа сама сделает необходимые преобразования.
    для аналогового выхода никаких настроек не нашёл. Для дискретного есть ШИМ к примеру
    В инструкции к прибору нашёл ответ на свой вопрос.
    4.3 Настройка выходов Q5-Q8
    Типы заказных выходных элементов указаны в таблице 2.4. В среде OWEN Logic они
    делятся на два типа: аналоговый (ВЭ «И» и «У») или дискретный (ВЭ «Р», «К», «С» и «Т»).
    Информация о типах выхода подключенного прибора можно узнать из диалогового окна
    «Прибор»|«Информация…» ПО «OWEN Logic».
    Для управления выходным элементом аналогового типа необходимо подавать значение в
    формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0 до 1,0.
    Пример - для аналогового выхода типа «И» («4…20 мА») при подаче на выход значения
    «0,5», выходной ток будет равен 12 мА. Адля аналогового выхода типа «У» (0…10 В) – 5 В.
    20.11.2011
    2,552
    Предлагаю программу управления проездом по тоннелю с одной полосой движения. На въезде и выезде светофор и шлагбаум. Датчики I1 I2 за 5 метров до шлагбаума I3 I4 на шлагбауме 1, - I5 I6 на шлагбауме 2, а I7 I8 через 5 метров после шлагбаума 2.
    20.11.2011
    2,552
    Упустил один момент, igkondrat говорил ещё, что нужно использовать считыватель карточки или ключа для поднятия шлагбаума.
    20.11.2011
    2,552
    Вот исправленная версия программы.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
