Показано с 1 по 10 из 37
Тема: ПЛК 110-30, произвольное замыкание 4xFast DO
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Question ПЛК 110-30, произвольное замыкание 4xFast DO
    Доброго всем времени суток.
    Всплыла одна неприятная особеность:
    При включении щита,2 раза происходит замыкание контактов Fast DO (1-4 выходы).
    БП используются внешний.
    Реле - твердотельные.
    Судя по схеме на стр 61 руководства, ситуация вроде имеет место быть.
    Как обойти?
    Программно я так понимаю не обойти - ибо происходит это все до полной загрузки контроллера.
    Есть мысль поставить реле от выхода 24в ПЛК, для включения остальных реле.
    Может есть другой способ?
    Заранее извиняюсь если тема много раз поднималась, пробовал искать по форуму - не нашел.
    Напишите плиз номер контроллера (сбоку код 20 цифр).
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    С этим проблема, контроллер стоит на объекте и работает .
    На неделе постараюсь заехать, переписать.
    P.S.
    Весной была связка ПЛК110-32+Сп270.
    Проблемы либо не было, либо её не заметили .
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Андрей, этот баг от номера не зависит. На новых ПЛК такая же беда. Я Вам писал.
    На новых поправили уже.
    Да и на старых поправили, по этому и уточняю.
    Angry
    Странно видеть такую бурную дискуссию на эту тему. Есть ГОСТ по безопасности, в котором четко прописано, что надо все исполнительные механизмы переводить в неактивное состояние (останавливать как можно быстрей, если движется) при нажатии на аварийный стоп! Представьте ситуацию подвисания вашего контроллера и включения им всех выходов, что вполне вероятно для любой платформы. Контроллер не работает, все едет, оператор судорожно давит на кнопку-гриб красного цвета и ничего не останавливается - ЖЕСТЬ!
    В стандарте DIN все значительно хуже, там надо использовать для этого специзделия (реле или контроллеры) оранжевого цвета.
    Простое решение.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Нашли номер ПЛК в паспорте:
    22259130402117681
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Простое решение.
    Оператор и нажмет на кнопку (в нашем случае повернет кнопку-ключ) которая обесточит полностью щит.
    P.S.
    А если смоделировать другую ситуацию - необходимо экстренно поднять механизм, оператор жмет грибок и механизмы остановились.
    И что делать? Брать монтировки\кувалды\руками раздвигать и поднимать?
    А при рабочем контроллере можно нажать на аварийный стоп, и механизмы сами сделают что задумано в программе.
    P.P.S.
    Мы обсуждаем действия определенного контроллера, на других такого нет (или не встречал).
    А вопросы по ГОСТ и безопасности не относятся к теме
    Angry
    P.S.
    P.P.S.
    Ну да, ключик он повернет, когда у него руки зажаты в гидравлическом прессе! В этом случае ему надо нажать на аварийник свободной ногой, что должно быть предусмотрено, при этом гидравлика должна открыть пресс, но не при посредстве управляющего контроллера, а при помощи реле (или контроллера) безопасности и отдельного аварийного распределителя, после чего сама аварийная схема все обесточит! Только так, никак иначе.
    Типичная ошибка начинающих проектировщиков оборудования.
    Может быть вопросы безопасности и не относятся к теме, но вздрыгивание выходов при незапущенной рабочей программе не есть большая проблема при грамотном проектировании электрооборудования. Смотри схему выше.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Где в Вашей схеме Контроллер безопасности и отдельный аварийный распределитель?
    Вы читайте, пожалуйста, внимательнее.
    Ключ - обесточивает весь пульт, и выполняет действия аналогичные Вашей схеме.
    А кнопка-грибок (которую человек, со раздробленными руками должен нажимать ногой) - как раз таки и поднимет механизмы.
    P.S.
    И не надо флудить в этой теме, пожалуйста.
  1. Проблемы с ПЛК 110-30-М
    от isvlad в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 09:31
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:42
  3. Хочу купить ПЛК 110 – 220 – 30 – РМ
    от bango в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 09:09
  4. МВА8 входы: короткое замыкание
    от Sunnytommi в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 08:17
