Страница 8 из 30 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #71
    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    Насчет, контроля работы стартера, замечание принято буду думать.
    РВЗ 1 - это промежуточное реле воздушной заслонки. Привод обычно использую от центрального замка ВАЗ. Возврат в открытое состояние производиться пружиной.
    Уставка на привод от ЦЗ имхо большая, там ведь достаточно несколько мс, у Вас 10 сек. Погорит катушка. При возврате заслонки (рабочий ход генератора) напряжение на приводе заслонки как отключится? Или я чего не понял?
    Извиняюсь, про пружину забыл, вопрос с возвратом снят.
    Последний раз редактировалось AAA1; 26.06.2013 в 23:33.
  2. #72
    ...Если генератор не завелся с первой попытки, то происходит еще "3 попытки (Уставка)"
    Если обратить внимание на алгоритмы автозапуска "синалок от авто", то уставки времени работы стартера там с каждым следующим запуском увеличиваются на определённое время.
  3. #73
    13,557
    Стартер косвенно можно отключать по датчику давления масла с задержкой, или по наличию напряжения на выходе с генератора любым реле на 220В, без нагрузки оно там быстро должно появиться.
  4. #74
    21.11.2012
    148
    В небольших бензогенераторах нет датчика давления, поэтому проще по наличию напряжения на выходе.
    Электродвигатель ЦЗ выдерживает включение до 1 минуты, а до 30 сек даже не нагревается. Проверенно на 8 генераторах, некоторые из них работают уже более 5 лет.
    Последний раз редактировалось Satellite83; 27.06.2013 в 11:36.
  5. #75
    13,557
    Satellite83 , а не проще использовать ЦЗ с допконтактами состояния, который для водительской двери ? и управлять хоть через 20 минут в обратную сторону ?
  6. #76
    21.11.2012
    148
    Можно и таким образом, но это кому как удобно. Я предложил свой вариант который использую давно. А дальше каждый подстраивает сам под себя. Хотя ЦЗ с доп контактами интересное предложение.
  7. #77
    To Satellite83
    Скажите а как вы решили проблему с питанием прибора во время запуска и прогрева генератора?
  8. #78
    Есть ещё огромный плюс в применении ПР1ХХ. Очень часто резервный генератор предусмотрен для питания только нагрузок по приоритету, а не простое переключение от штатного питания на резерв. Используя ПР, можно програмным путём делать различные варианты, не трогая щиты и провода. Упрощается возможность "апгрейда", экономятся материальные и трудовые ресурсы.
  9. #79
    21.11.2012
    148
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    To Satellite83
    Если Вы посмотрите http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=390 сосбщение 3897, то там есть схема. А вобще применил ИБП60.
  10. #80
    to Satellite83
    Спасибо, в ту тему я еще не успел заглянуть)
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
