Показано с 1 по 10 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
    В общем обновил прошивку
    AM1808 initialization passed!
    Booting TI User Boot Loader
    UBL Version: 1.65
    UBL Flashtype: NAND
    Starting NAND Copy...
    Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
    DONE
    Jumping to entry point at 0xC0000000.
    Welcome to the dark side!
    Waiting for check power...
    Power status OK
    OSC_lev1
    OSC_lev2
    OSC_lev3
    Detect modules
    Found module #0
    Init group
    MRAM init
    FTL init
    00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 000
    01 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001
    001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001
    0001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 0000
    1 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00003 00003
    00002 00003 00004 00003 00004 00003 00004 00002 00003 00003 00006 000
    03 00003 00004 00002 00003 00003 00003 00004 00022 FFS init
    Start mounting FFS
    Flash check takes 15 ms
    It is 0 bad blocks
    It is 9 nodeleted blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 37 ms
    Total size of filesystem is 6299200 bytes
    It is 3091 blocks
    It is 9 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 22 times
    found an active phy: 0x00000002
    Load PLC core...
    Reset status information: PLC was reset by power!
    Retain init
    $Slave Retain loaded
    EEPROM init
    Loading PLC core completed!
    PLC model MODEL PLC 110-30
    Binary VERSION 0.2.15
    Need Target version 3.01
    Compiled: 11:51:18 May 20 2013
    MAC E9:00:23:00:77:6A
    IP 192.168.1.110
    GATE 192.168.1.100
    MASK 255.255.255.0
    Start CoDeSys initialization secuence
    Special cable detected...
    Switch debug RS to CoDeSys mode...
    таргет взял отсюда
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14520&page=30.
    Теперь есть такая проблема не знаю была ли она на предыдущей прошивке.
    Подключаемся к ПЛК, он говорит что нет проекта, делаем загрузку - все ОК.
    Теперь даже не делая старт ПЛК, выполняем команду создать загрузочный проект, подряд 3 раза, и тут иногда на 4 раз иногда на 5, выскакивает сообщение, невозможно создать загрузочный проект.
    Последующие попытки создать загрузочный проект заканчиваются ошибкой , последний онлайн сервис был завершен не корректно.
    Если с начала эту команды выполнить только один или 2 раза, то при выключении а затем включении питания, загрузочный проект стартует и работает, но стоит произвести онлайн подключение и несколько раз подряд выполнить команду создать загрузочный проект, как ситуация повторяется, но уже при следующей перезагрузке проект не стартует, а при подключении пишет что в ПЛК нет программы .
    При этом если в программе происходит запись в файл на внутреннюю флэш, то после того как при создании загрузочного проекта выскакивает ошибка, запись и чтение файлов с флэш плк прекращается а функция syscomopen возвращает 0!
    Такой же эфект возникает если изменить место записи с внутренней флэш, на usb или в оперативку. И вобще так не разу и не удалось записать или прочитать ни с usb ни с оперативки.
    Последний раз редактировалось Леонид; 21.06.2013 в 15:32.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
