Страница 29 из 121 ПерваяПервая ... 1927282930313979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #281
    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Сброс - при удержании в нижнем положениии более 5 секунд.Т.е. если на него что-то свалится или мышь будет подтягиваться на рычаге , то завод остановится А вот в режиме рычага СТОП начинаются непонятные проблемы с загрузочным проектом. Лампочка "работа" живёт своей жизнью, она после включения всегда горит, в не зависимости от состояния программы.
    В режиме стоп при включении ПЛК загрузочный проект не грузится, что логично.
  2. #282
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Если на разъёме написано Debug - не верьте, это RS232 - Debug с другой стороны.
    Если все ок (кабель и настройки порта), то при вставленной перемычке при включении питания ПЛК выдаёт BOOTME
    Без перемычки - лог загрузки или BOOTME если флеш совсем пустая.
    Дайте распиновку разъемов и кабелей.
    Выложите в шапке актуальные версии прошивки и таргетов.
    Спасибо!
  3. #283
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Да , проверил уже и другой порт.Там тишина.
    Остался еще один вопрос ?.. Распиновка на коннекторе RJ45 правильная или тоже "Зеркальная".
  4. #284
    Не соглашусь.В ПЛК100 с этим не было проблем.А в ПЛК110 "СТОП" тумбером отрабатывается некорректно.Boot проект не
    восстанавливает из флэш. После запуска контроллера в режиме рубильника "СТОП" и подключении к ПЛК ,пишет ,что программы в ПЛК нет и предлагает загрузить прогу заново.Конечно же,предварительно обязательно делаю "create boot project".Добавлю: в режиме "работа" нельзя второй раз создать загрузочный проект, начинает ругаться,пока не перезапитаешь.В очередной раз предлагаю отказаться от аппаратного стопа,старта,ресета.
    Т.к. они и при эксплуатации всем нервы попортят.Точно!
    Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 17.06.2013 в 22:11. Причина: добавление фото
  5. #285
    На кабеле надпись КС-14, схему не менял.Вид экрана после прошивки в файле. REM: странное ограничение на размер файла в 1мБайт.
    Теперь все вынуждены ужимать файлы? Странное ограничение.Может его убрать? IMG_20130611_124306-5.jpg
  6. #286
    Вы запретили ПЛК загружать проект при старте - он и говорит что его нет. Если выставить тумблер в вкл и перезапустить питание - проект запустится.
    Про сообщения "невозможно загрузить проект" - мы не ставили высокий приоритет на обмен файлами между средой разработки и ПЛК, поэтому возможны иногда сбои в момент загрузки/чтения какого-либо файла. Просто повторить.
  7. #287
    Это ограничение для нас. Если понадобится, мы же его и уберем Пользовательских файлов не касается ну никак
  8. #288
    Выложил файлы Target и пр. в первом посте.
  9. #289
    К сожалению повторная запись не помогает,пытаться записать можно до бесконечности, не запишется.Пока не выключишь питание ПЛК и вновь не включишь.Думаю дело не в приоритете,ведь первый раз всегда пишется успешно, а в чём-то другом.
  10. #290
    НОМЕР ТЕСТА :ЕТ201306181908. ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ. Обновлённый ПЛК110-32К.
    1.Препутаны контакты на колодке.DO1 и DO2 поменяны местами.
    2.Сигналы на 4-х быстрых выходах сделаны с инверсией.
    3.В конфигурации ПЛК выходов 20шт, реально 14шт.
    4.Без паспорта со схемой, не подключиться к контактам, нужна грамотная маркировка.
    5.Контакты удобнее,чем в ПЛК100.Можно зажать два наконечника.Но винтики
    легко потерять,если открутить немного больше.Желательно или длину добавить,
    или ограничитель.
    6.Невозможно произвести замер сигнала на выходах.Надо обязательно запитывать
    выходы через резисторы к +24В.Т.е. все выходы типа открытый коллектор.
    Может резисторы внутрь поставить.Неудобно с отрицательной логикой.Лучше уж
    сделать возможность выбора типа выходов PNP или NPN. Если сравнивать с ПЛК100,
    то там гораздо удобнее и понятнее:TRUE соответствует +24В,дополнительных
    резисторов не надо.
    7.Жуткое время фронта на обычных выходах = 500мкСек.
    С этим надо что-то делать! В ПЛК100 с фронтами проблем не было.
    В то же время, на быстрых выходах время фронта = 3мкСек.Замеры проводились при
    подключении дискретного выхода к дискретному входу.
    8.Индикаторы красного цвета.Уместнее использовать зелёный.А то,сплошные "тревожные"
    цвета в штатных ситуациях.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
