Страница 52 из 172 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #511
    20.11.2011
    2,552
    У транзистора разве линейная характеристика во всем диапазоне
    В усилителе используется только линейный участок характеристики, для этого подбирается рабочая точка транзистора в середине линейного участка характеристики.
  2. #512
    Banned
    10,664
    Ну так мне это и надо, какое напряжение подать на базу, ну или задать значения R1, R2
  3. #513
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    И всё таки как реализовать вот это:
    Необходимо считать по протоколу ModBus состояние аналогового входа №9.
    Считать значение результата измерения в формате «число с плавающей запятой»
    (Float32), используя 0х03 (0х04) функцию ModBus, по адресу 0х0B00 (считываются два
    регистра: 0x0B00 и 0x0B01);
    в панели СП270?
    Добрый день. А ведь действительно очень интересный вопрос. Я что то раньше не сталкивался, а мне ведь тоже это нужно в очередном проекте. В принципе мне там большой точности не понадобится, можно ограничится и переводом а ИНТ, но в целочисленном было бы интереснее снимать показания. Поддерживаю вопрос, кто что знает откликнитесь пожалуйста. Может обратится к разработчика ПО для панелей, они подскажут. Обязательно по возможности информируйте, я тоже если что узнаю поделюсь.
  4. #514
    Banned
    10,664
    Разбить реал на два инте вовсе не сложно, главное угадать с расположением
  5. #515
    11.09.2012
    2,465
    А поконкретнее пожалуйста, с примерами. И всё равно это будет полумера, надо бы разобраться доскональнее.
    И заодно насчёт Вашей идеи с транзистором. Это не такая простая штучка. У транзистора есть несколько режимов работы. Симитировать работу усилителя по напряжению можно, а как быть с усилением по току и прочими режимами. Если уж делать лабораторный стенд по физике или электронике, так проще уж взять простой транзистор и соответствующие причиндалы. Каждому овощу своя грядка.
    С уважением.
  6. #516
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день Василий. Вопрос к Вам как к автору. Помогите разобраться с Вашим ПИД регулятором. Скачал как более рекомендуемый http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1362906167.
    Если можно помогите разобраться, где какие уставки ставить как у ПИД регулятора и как подключить датчик температуры или давления в ПР114.
    Заранее благодарен.
  7. #517
    Banned
    10,664
    Незнаю в чем трудность, вроде нормально флоаты и так в модбас вставляются, совершенно не надо преобразовывать в отдельные слова
  8. #518
    20.11.2011
    2,552
    Заранее благодарен.
    Вообще то, автор О. Малышев, а я к нему примазался, занявшись модернизацией.
    Теперь по существу: PV - реальный (измеренный) параметр;
    SP - уставка параметра;
    XP - полоса (зона) пропорциональности;
    TI - интегральная составляющая;
    td - дифференциальная составляющая;
    dt - время квантования (дельта);
    Mn - ограничение снизу;
    Mx - ограничение сверху.
    Термосопротивление подключается через преобразователь, а датчик давления, непосредственно на ПР.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 11.06.2013 в 13:05.
  9. #519
    27.08.2011
    Курган
    212
    А как в конфигураторе к СП270 это выглядит?
  10. #520
    Banned
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post112922
    пункт седьмой, в поле обозначенное как "адрес числа с плавающей запятой " заносите адрес регистра 768
    Как то так
    ЗЫ это при условии, если напрямую не берется значение со входа ПРки, как собственно и расписано у петеры
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
