Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 45
Тема: И на старуху бывает проруха
    12,158
    Talking И на старуху бывает проруха
    Ребят подскажите ,что то у меня котел (голова) кипит .Может ,че не так ,стал сомневаться как правильно установить термопару ,ту что в гильзачке .Температура воздуха в сушилке явно около 100гр,а кажет 50 -60,когда холодная камера ,температуру кажет правильно.Стоят ИК нагреватели .Может провод не так пропустил ,то есть у меня термопара высовывается (стоит) в камере и кабель от нее идет то же по камере внизу .Может провода от нее нужно вынести наружу ,а то что то я туплю и растерялся Спасибо .
    Проще, термосопротивление наверное взять.
    Последний раз редактировалось rovki; 03.06.2013 в 19:08.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    А вентилятор есть ?
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Провод конечно лучше бы по наружке пустить.
    И на такую температуру ДТС 50М за глаза хватит. У них максимальная температура +180.
    Тем более, что по правилам термопары надо подключать кабелем ДКТ.
    А скорость нагрева какая ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    12,158
    вентилятор стоит снизу -выдувает наружу .Температура 100-120гр макс.Кабель 1,5 м шел с термопарой .Мощность тэнов 10квт .нагревает за 5-10 минут -сушит картон .Когда картон движется все нормально ,а как только встал ,то через минут 5 начинает дымить .Мерил температуру картона ИК датчиком -120гр ,а термопара показывает 60 (воздух). металл внутри нагревается за 100гр (ИК датчиком мерил)
    вот видео https://www.youtube.com/watch?v=4tvTM8Z-syo -экспандер для сотового заполнителя
    Последний раз редактировалось rovki; 03.06.2013 в 19:44.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    К этому клонил. Воздух и пов-сть.
    ИК-гнагреватели греют пов-ть. ИК-датчик показывает т-ру пов-ти. Воздух греется вторично конвекцией. Есть выдув воздуха, значит приходит холодный и текущая т-ра воздуха - между. Тпара - меряет воздух.
    smk1635 наверно имел ввиду что при большой скорочти нагрева - больше расхождение ?
    А если выключить нагрев и вентилятор, остановить картон и закрыть дверцы т-ры сближаются ?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Ну да. И ДТС наверное не подойдет. Тепловая инерционность большая. Лучше термопара.
    Не совсем понял по видео, корпус весь перфорированы ?
    12,158
    смотря какое задание дам на ТРМ .если ставлю 50гр ,то не дымит ,но и греет слабо (малая скорость) ,если 60 ,то уже греет нормально при движении ,но если остановить протяжку ,то задымит .
    температуры сближаются в описанной ситуации.Думаю может датчик СО поставить (правда дорого) ,тогда можно всегда работать по максимому на любой скорости ,а ТРМ для индикации.Я так и думал ,что дело не в датчике ,а в ИК нагреве .Мерить воздух -это косвенное управление ,в данном случае .Может нужно в зависимости от скорости менять уставку ТРМ. С энкодера импульсы идут в ПР114 ,можно следить за скоростью ,а ИП320 будет опрашивать ПР и менять уставку для ТРМ ,если это возможно в принципе в чем сомневаюсь
    Последний раз редактировалось rovki; 03.06.2013 в 20:20.
    12,158
    Нет это декоративная перфорация ,удерживающая пробку .А так пирог изнутри - оцинковка ,вата ,оцинковка ,пробковое покрытие ,перфорированный лист .
    А может термопару не на воздух поставить ,а прижать к какой нибудь поверхности ,или специально поставить пластину медную на термопару .Это будет ближе к истине .??
    Последний раз редактировалось rovki; 03.06.2013 в 20:33.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    А ТРМ какая стоит ?
    12,158
    На видео -старая конструкция ,сейчас сделал второй станок ,с дисковым ножом и ТРМ поставил 201.
    Последний раз редактировалось rovki; 03.06.2013 в 20:53.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 08:25
  2. Файловый менеджер на Delphi на основе утилиты plc_io
    от kandiral в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 16:19
  4. На плк-304 не работает 1 порт (232/485) на чтение
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 12:04
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 07:58
