Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 62
Тема: Нужна помощь
  1. #41
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Смысл в том,что ПЧ получает сигнал от ТРМа(4-20ма).т.е является потребителем . Так вот в таком случае управляющий прибор с пассивным выходом должен быть "запитан" по сигналу от потребителя , если он имеет такую возможность. Смотрите схемы подключения и управления ПЧ , там по идее все привязано к питанию от ПЧ.
    Короче, переключить провода - минут 15 , сразу все станет понятно.
    ПЧ может по аналоговому входу потреблять максимум 20 мА. Это мизер, встроенный источник питания ТРМ1 может выдавать до 80 мА. Не в этом дело. Хотя, если использовать внешний источник для питания аналогового выхода помехоустойчивость ТРМ1 может улучшиться. Интересно знать, имеет ли аналоговый выход ТРМ1 гальваническую развязку. Если не имеет, то это очень плохо.
    Последний раз редактировалось IVM; 06.05.2013 в 09:42.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Илья1000 Посмотреть сообщение
    кмм 4*0,35 В ОПЛЕТКЕ
    Оплетку кабеля надо заземлить.
  3. #43
    Не совсем понятно к чему тут трм...
    может проще было использовать датчик с выходом 4-20мА
    и никаких тебе фильтров и трм(ов)
  4. #44
    По умолчанию 1
    тогда подскажите как правильно тогда расключить ТРМ1 с CHF100A
  5. #45
    Вы внимательно прочитали то что я написал?)
    Было предложено вместо трм использовать датчик температуры
    с выходом 4-20
  6. #46
    По умолчанию 1
    и как создать токувую петлю
  7. #47
    у вас датчик есть?
  8. #48
    По умолчанию 1
    да!!!!!!!!!!!!!!!
  9. #49
    схема подключения у него есть? какой датчик?
  10. #50
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Интересненько....
    Знаю я в реальности одного Илью...
    А , шо вы курите???
  1. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 08:44
  2. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  3. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
  4. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16
  5. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21
